Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Esta guía explica cómo sustituir el ensamblaje del botón de encendido de una DYMO LabelWriter 450.
Qué necesitas
Asegúrate de que el dispositivo esté desenchufado. Luego, dale la vuelta al dispositivo para que la etiqueta sea legible.
Quita primero los dos tornillos de 15.7 mm de la parte superior del dispositivo y, a continuación, los dos tornillos de 26.5 mm de la parte inferior (se encuentran en los orificios más pequeños y más grandes, respectivamente) usando un destornillador Phillips #1.
Necesitas un spudger para orientar los tornillos inferiores de modo que se puedan retirar.
Una vez que hayas desatornillado la placa trasera, verás los componentes de la parte superior del dispositivo conectados a la placa madre. Solo tendrás de 2.5 a 5 cm de espacio libre para desenchufar los componentes de la placa madre.
Hay cuatro componentes por desenchufar: el conector de cable de alimentación, los dos pequeños conectores sencillos de cables planos y el gran conector sencillo de cable plano. El orden no importa.
En la placa madre, desenchufa el cable de alimentación que viene del ensamblaje del botón de encendido.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
3Guía Comentarios
were to buy power button assembly for labelwriter 450 turbo (model n° 1750284)
How do I reassemble my Dymo 450 label writer. I removed the inside parts down to the base but can’t remember where I screw in the feed assembly?
I had a major label jam (many labels wrapped around the feed wheel) on my Dymo 450 label writer machine. I diassembled the machine and when reassembling I can’t remember where the two small screws go to attach the feed assembly?
