Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Esta guía de reparación fue redactada por el equipo de iFixit y no ha sido respaldada por Google. Aprende más sobre nuestras guías de reparación aquí.
Utiliza esta guía para extraer o sustituir el ensamblaje del altavoz de tu Google Pixel 5a.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25 % antes de desmontar tu teléfono. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:SIM Card Eject Tool$2.99
Inserta una herramienta de extracción de tarjeta SIM en el pequeño orificio del borde lateral derecho de la carcasa.
Premotor con firmeza hasta que sientas que la bandeja de la tarjeta SIM sale.
Extrae la bandeja de la tarjeta SIM del teléfono.
Fíjate en las dos costuras del borde del teléfono:
Costura de la pantalla: Esta costura separa la pantalla del resto del teléfono. No hagas palanca en esta costura.
Costura del bisel: Aquí es donde el bisel de plástico diseñado para proteger la pantalla se une al marco. Se mantiene en su lugar por medio de clips de plástico. Aquí es donde debes hacer palanca.
Aplique un iOpener calentado en el borde derecho de la pantalla durante un minuto para ablandar el adhesivo
Coloque la chupa de succión lo mas cerca al borde derecho de la pantalla.
Levante la chupa de succión con una fuerza moderada hasta que se note la apertura entre el bisel y marco.
Inserte las cuñas cerca a esos puntos del bisel mas o menos a 4-5 cm de la parte baja del teléfono .
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Use las pinzas para quitar el protector del conector de la pantalla.
Use la punta de plástico para levantar el cable de la pantalla y desconectarlo.
Al manipular la pantalla, sujétala por los bordes.
Al colocar la pantalla en su área de trabajo, asegúrate de que nada toque la parte inferior. Considera colocarla sobre un paño suave que no deje pelusa.
Quita la pantalla del teléfono.
Si reemplazaste la pantalla, revisa el orificio de la cámara frontal de la pantalla y retira los revestimientos protectores que la cubren.
Si estás usando un adhesivo personalizado, sigue esta guía para aplicar correctamente el nuevo adhesivo de la pantalla.
Si estás usando cinta Tesa para reunir la pantalla, sigue esta guía.
Durante el proceso de instalación, la pantalla debe hacer un proceso de calibración. No toque la pantalla durante este proceso pues puede resultar en una mala calibración de la parte táctil.
Utiliza un controlador Torx T3 para quitar seis de los tornillos que sujetan el marco medio a la placa base:
Cuatro tornillos de 4,6 mm
Un tornillo de 4,0 mm
Un tornillo de 2,0 mm
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca en la cubierta de plástico negro en la parte inferior izquierda del teléfono.
Utiliza un controlador Torx T3 para quitar los cuatro tornillos restantes que sujetan el marco medio a la placa base:
Tres tornillos de 4,6 mm
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo de la esquina superior derecha del marco medio.
Hay un clip de plástico negro en la parte superior del marco medio que lo fija a la parte superior del marco. Para separarlo, usa el spudger para tirar del marco central hacia abajo y luego haz palanca.
Hay dos pequeñas piezas de plástico que ayudan a mantener el marco medio en su lugar. Ten cuidado de no perderlos, ya que sin el marco central que los mantengas en su lugar, es muy fácil perderlos.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el conector de la batería y desconectarlo.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la cámara ultra gran angular de 16 MP para desconectarlo.
Retira la cámara ultra gran angular de 16 MP.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la cámara gran angular de 12.2 MP y desconectarlo.
Retira la cámara gran angular de 12.2 MP.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el conector para auriculares y desconectarlo.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector para auriculares y sacarlo de su zócalo.
Quita el conector para auriculares.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del sensor de huellas dactilares y desconectarlo.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del flash de la cámara y desconectarlo.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los tres tornillos de 2.9 mm que sujetan la placa madre al marco.
Desliza una de las puntas de las pinzas debajo del cable blanco hasta que quede ajustada contra el conector y levanta verticalmente desde la placa.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Compara tu nueva pieza de sustitución con la original; es posible que necesites transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la pieza nueva antes de instalarla.
