Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
¿Pantalla agrietada o defectuosa? Sustitúyela.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM o un clip en el orificio junto a la toma de auriculares.
Presiona el clip para papel hasta que salte la bandeja de la tarjeta SIM.
Inserta una herramienta de apertura de iPod en el espacio entre la cubierta de la antena y el marco frontal. La cuña de la herramienta debe apuntar hacia la cubierta de la antena. Deslice la herramienta alrededor de la esquina y hacia arriba hasta que llegue al soporte de metal.
Repita el mismo procedimiento en el otro lado del conector de la base.
Quita los tres tornillos Phillips # 00 que sujetan el panel posterior al iPhone.
Levanta el panel posterior tirando de la selección dental hacia la derecha en un movimiento rápido. Aplica una fuerza perpendicular al plano del ensamblaje de la pantalla. Es posible que tengas miedo de ir rápido, pero ir más despacio es más probable que reduzca el caso.
El panel posterior todavía está conectado al iPhone por el cable de la toma de auriculares, por lo que aún no quites completamente el panel posterior del iPhone.
Despega la cinta naranja que sujeta el cable de antena blanco al lateral del iPhone.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
155 personas más completaron esta guía.
4Guía Comentarios
I'll second rafa74's comment: be VERY careful about putting too much stress on the TINY cable that connects the Home button to the rest of its assembly! I ripped mine as well. You have to slowly separate the Home button's plastic sub-assembly from the display module itself (with a kitchen knife, for example). Otherwise the moment you start parting the display module from the mid-board, you run the risk of tearing the Home button cable... it's far too easy.
This guide neglects to point out some very important things at the end of the removal process. For example, that the glass is glued to the phone, or which connectors have to come with the display assembly on the way out.
This is my first opening session and sounds great !!! Thanks I fix it
I swapped motherboard + battery between 2 original iPhone models, but now on one the touchscreen won’t work even if the connector is attached. The flat looks PERFECT, that’s what bothers me the most, the connector looks also greet, same goes for the “slot” on the motherboard. What is going on? I needed to literarily detach the display assembly from the mid frame, tough, to also swap the 2 displays assemblies (long story). Do the touch for some reason won’t work until I put the bezel and all the screws? Thanks
