Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Necesita más imágenes
Unas imágenes más harían que los procedimientos de esta guía sean claros.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Mejor introducción
Mejora esta guía completando o revisando su introducción.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Debes sentirte cómodo desmontando este reloj antes de realizar este procedimiento.
Ten cuidado al aplicar presión sobre los pequeños conectores flexibles, ya que se dañan fácilmente.
Necesitarás aproximadamente media hora para completar esta reparación si no estás familiarizado con el procedimiento de desmontaje.
Qué necesitas
Para retirar cada correa, localiza las pestañas metálicas en ambos lados de la parte trasera del Gear.
Premotor la pestaña metálica mientras tiras de la correa hacia afuera del Gear hasta que se desprenda por completo.
Sujetando firmemente el Gear, inserta el lado plano del spudger en ángulo para abrir la carcasa trasera del dispositivo. Mueve el spudger a lo largo de los laterales del Gear para separar por completo los componentes traseros y delanteros.
Abre el dispositivo también por el otro lado si no se desmonta completamente desde un solo lado.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa pinzas para agarrar y levantar suavemente la placa metálica del cinturón de seguridad.
Una vez que la placa madre esté apartada, toma tu spudger y aplica una presión suave en la parte posterior de la pantalla LCD. Debería soltarse por una esquina, lo que te permitirá introducir la herramienta de apertura entre la pantalla y el cuadro. Retira cuidadosamente la pantalla del cuadro mientras aplicas una ligera presión desde la parte posterior de la misma.
Después de separar la pantalla del cuadro, pasa el cable flexible de pantalla a través de la abertura por la que está guiado. Retira la pantalla. Deberías quedarte con el cuadro y el anillo adhesivo. (ver foto)
NOTA Ten cuidado de no romper el anillo adhesivo negro de la pantalla.
Necesitarás el anillo adhesivo original para mantener tu nueva pantalla en su sitio.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
17 personas más completaron esta guía.
7Guía Comentarios
Does anybody know if there is a place to buy a new glue strip, or some aftermarket adhesive?
I performed this repair, but it took a couple of weeks for the replacement part to arrive. When I re-assembled the device, I had the feeling that the screen did not stick down to the glue as firmly as it was when I removed the old screen. I'm worried about the screen falling off, (and of course, I'm not going to trust that it's waterproof again. . . ).
Due to serious scratch damage I had to replace the display; thanks to this "guide" I managed well. For the seal; it needed replacement so I used high quality doubled sided tape. bit of a delicate process cutting the tape in shape but successfull. Now the watch looks (and works) again like new.
Cracked my watch screen. This guide was excellent and took the unknown out of the process. To remove the old screen I found that if you apply steady gentle pressure long enough to the center of the black "cushion" on the back of the old screen shown in step 5 the screen will eventually begin to peel away from the metal watch frame. What you are actually doing is pushing the old screen AWAY from the frame (not pulling it inward). I got lucky, my adhesive stayed with the watch but I was prepared to use black FlexSeal liquid and apply it with a toothpick to the frame if needed.
Thank you for this tutorial!
Did anyone crack their screen from the inside while trying to open the watch the replace the charging pins. It turns on after being charged but the display doesn't work. I can feel the vibration.
