Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note 4
Qué necesitas
Resumen del Video
    1. Sustitución del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note 4, ensamblaje de pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
      • NOTA: Se sugiere retirar la batería, el S Pen, la tarjeta SD y la tarjeta SIM (si tu teléfono utiliza una tarjeta SIM).
      • Empieza calentando los bordes de la pantalla. El adhesivo del Galaxy Note 4 es más débil que en las generaciones más recientes y se liberará más fácilmente, por lo que requerirá menos calor y palanca.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note 4: paso 2, imagen 1 de 1
      • Desliza lentamente una herramienta de apertura o una púa de apertura por los bordes de la pantalla.
      • Trabaja alrededor de la parte superior y los laterales del dispositivo, y acércate con mucho cuidado al adhesivo de la parte inferior del teléfono. Las almohadillas táctiles del Galaxy Note 4 se encuentran en el camino de tus púas de apertura y es muy fácil cortarlas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note 4: paso 3, imagen 1 de 1
      • Inserta el Jimmy por debajo de la pantalla LCD para cortar el adhesivo en la parte central. El adhesivo es resistente, así que asegúrate de estar por debajo del aislamiento de cobre antes de separarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note 4: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note 4: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note 4: paso 4, imagen 3 de 3
      • Aviso 1: El adhesivo se encuentra en la línea roja.
      • Aviso 2: Si insertas el spudger por el lado derecho, mantén la longitud de la herramienta por debajo de 2.2 cm para evitar dañar el cable flexible del botón de inicio.
      • Aviso 3: Si insertas el spudger por el lado izquierdo, mantén la longitud de la herramienta por debajo de 4.4 cm por la misma razón.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note 4: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note 4: paso 5, imagen 2 de 2
      • Aviso 4: Presta atención a la parte del cable flexible de la pantalla LCD. Cuando cortes el adhesivo, no toques la parte superior para evitar dañar el cable flexible. Pero si la pantalla está rota, no tienes que preocuparte tanto.
      • Ten cuidado con el lado inferior, ya que ahí se encuentran los botones táctiles.
      • Si el adhesivo marcado con la línea roja ya no funciona cuando coloques la nueva pantalla LCD, puedes optar por usar cinta de doble cara 3M. Esto puede ayudar a fijar la pantalla nueva junto con el adhesivo de la pantalla LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note 4: paso 6, imagen 1 de 1
      • Libera el conector de la película del sensor táctil del S Pen y el conector de la pantalla LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del ensamblaje de pantalla del Samsung Galaxy Note 4: paso 7, imagen 1 de 1
      • Separa la pantalla LCD del marco del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
161 personas más completaron esta guía.
Sophia
Miembro Desde 03/25/14
43,911 Reputación
62 Guías creadas
42Guía Comentarios
Can I use a hair dryer instead of a heat gun
charlie - Contestar Compartir
Yes, a hair dryer on the hot setting will work in place of a heat gun for this repair. You may have to heat it a bit longer but you will be able to tell when the adhesive is warm enough, as it will begin to separate a lot easier.
Brad - Contestar Compartir
Here in our tech community we have been discussing the foil under the LCD. We are doing more testing but there might be a connection with the foil functioning in conjunction with S-Pen and AirView. Can anyone confirm this?
Kevin Henson - Contestar Compartir
Yes, the foil permits the s pen to function. If you have the part of the foil that was riped off you can tape it back.
Gianrene Padilla - Contestar Compartir
the foil itself has nothing to do with the functioning of the spen. It is for heat dissipation
Mentat Solutions - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 117
Todo El Tiempo: 320,883
