Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010
Vistas: 75 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
27
Últimos 30 días:
140
Todo El Tiempo:
74,567
Comentarios: 18
15 comentarios sobre los pasos, 3 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 47
47 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 30
30 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 1 - 2 horas
Dificultad: Difícil
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para sustituir el ensamblaje de pantalla de tu MacBook Air.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010, Minúscula: paso 1, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Antes de continuar, cierre la computadora y colóquela sobre una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
      • Retire los siguientes diez tornillos:
      • Dos tornillos de Pentalobe de 8 puntos y 5 puntos
      • Ocho tornillos Pentalobe de 2.5 mm y 5 puntos
      • El destornillador especial necesario para quitar los ocho tornillos Pentalobe de 5 puntos se puede encontrar aquí.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010: paso 2, imagen 1 de 1
      • Coloque los dedos entre la pantalla y la carcasa inferior y tire hacia arriba para sacar la carcasa inferior del aire.
      • Retire la minúscula y déjela a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010, Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010, Batería: paso 3, imagen 2 de 2
      • En este paso, desconectarás la batería para evitar cortocircuitar cualquier componente durante la reparación.
      • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca hacia arriba en ambos lados cortos del conector de la batería y desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
      • Dobla el cable de la batería ligeramente alejándolo de la placa lógica para que el conector no entre en contacto accidentalmente con su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010, Unidad de estado sólido: paso 4, imagen 1 de 1
      • Quita el único tornillo Torx T5 de 2.9 mm que fija el SSD a la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010: paso 5, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger para ayudar a levantar el extremo libre del SSD lo suficiente como para agarrarlo con la otra mano.
      • No levantes el extremo del SSD en exceso.
      • Tira de la unidad hacia fuera en línea recta desde su zócalo y retírala de la placa lógica.
      • Al volver a instalar el SSD, asegúrate de que esté correctamente asentado antes de reinstalar su tornillo de retención.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010, cable plano de la placa E/S: paso 6, imagen 1 de 1
      • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el conector del cable de la placa E/S hacia arriba y sacarlo de su zócalo en la placa E/S.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010: paso 7, imagen 1 de 1
      • El siguiente conector tiene un zócalo especialmente profundo. Ten cuidado al desconectarlo.
      • Mientras tiras suavemente del cable de la placa E/S hacia arriba cerca de su conexión con la placa lógica, usa la punta de un spudger para hacer palanca hacia arriba en los lados alternos del conector y así ayudar a "caminar" para extraerlo de su zócalo.
      • Retira el cable de la placa E/S.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010, Ventilador: paso 8, imagen 1 de 1
      • Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la tapa de retención en el zócalo ZIF del cable del ventilador.
      • Asegúrate de estar levantando la tapa de retención articulada, no el zócalo en sí.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010: paso 9, imagen 1 de 1
      • Quita los siguientes tres tornillos que fijan el ventilador a la carcasa superior:
      • Dos tornillos Torx T5 de 5.2 mm
      • Un tornillo Torx T5 de 3.6 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010: paso 10, imagen 1 de 1
      • Extrae el ventilador de la carcasa superior y, con cuidado, desconecta el cable plano del ventilador de su zócalo mientras lo retiras del Air.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010, Batería: paso 11, imagen 1 de 1
      • Quita los cinco tornillos siguientes que sujetan la batería a la carcasa superior:
      • Un tornillo Torx T5 de 6 mm
      • Dos tornillos Torx T5 de 2.6 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010: paso 12, imagen 1 de 1
      • No toques ni presiones las seis celdas de polímero de litio al manipular la batería.
      • Levanta la batería por el borde más cercano a la placa lógica y retírala de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010, placa lógica: paso 13, imagen 1 de 1
      • Desconecta la placa E/S tirando del cable de alimentación para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
      • Tira del cable en paralelo a la cara de la placa lógica hacia el borde frontal del Air.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010: paso 14, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger o tu uña para levantar la tapa de retención en el zócalo ZIF del cable plano del trackpad.
      • Asegúrate de levantar la tapa de retención abatible, no el zócalo en sí.
      • Tira del cable plano del trackpad hacia afuera de su zócalo directamente hacia el borde delantero del Air.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010: paso 15, imagen 1 de 1
      • Utiliza la punta de un spudger para sacar el cable del altavoz derecho de la ranura cortada en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010: paso 16, imagen 1 de 1
      • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del altavoz derecho y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
      • Levanta desde debajo de los cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010: paso 17, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010: paso 17, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010: paso 17, imagen 3 de 3
      • Empuja suavemente la punta de un spudger por debajo de la pestaña de bloqueo de plástico negro adherida al cable de pantalla para hacer que la pestaña se levante y se separe del zócalo.
      • Mientras mantienes la pestaña alejada del zócalo, utiliza la punta de un spudger y tus dedos para extraer suavemente el cable de pantalla de su zócalo.
      • No tires hacia arriba del cable de pantalla al desconectarlo, ya que el zócalo podría desprenderse de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010: paso 18, imagen 1 de 1
      • Retira la pequeña junta de goma de la esquina de la carcasa superior, cerca del cable de pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010: paso 19, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010: paso 19, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger para levantar ambos conectores de cable de antena hacia afuera y separarlos de sus zócalos en la tarjeta AirPort/Bluetooth.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010: paso 20, imagen 1 de 1
      • Retira con cuidado los cables de la antena de la ranura cortada en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010: paso 21, imagen 1 de 1
      • Quita los tres tornillos Torx T5 de 3.6 mm que sujetan la placa lógica a la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010: paso 22, imagen 1 de 1
      • Levanta suavemente el ensamblaje de la placa lógica fuera de la carcasa superior, teniendo cuidado con el frágil disipador de calor y cualquier cable que pueda engancharse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010, Ensamblaje de pantalla: paso 23, imagen 1 de 1
      • Tira del cable de la cámara en paralelo a la cara de la placa E/S hacia el borde trasero del Air para desconectarlo de su zócalo.
      • No tires de este cable hacia arriba mientras lo desconectas, ya que el zócalo podría desprenderse de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010: paso 24, imagen 1 de 1
      • Retira la junta de goma pequeña de la esquina de la carcasa superior más cercana a la placa E/S.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010: paso 25, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010: paso 25, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010: paso 25, imagen 3 de 3
      • Despega los seis bucles de cable que sujetan los cables de la antena a la carcasa superior.
      • Tira suavemente de los bucles de cable para sacarlos un poco del canal recortado en la carcasa superior, uno a la vez.
      • Usa tu spudger para abrir los bucles de plástico mientras liberas los cables de la antena a través de ellos.
      • Repite esto para los cinco bucles de retención.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010: paso 26, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010: paso 26, imagen 2 de 2
      • Quita el tornillo Torx T8 exterior de 4.9 mm que asegura cada bisagra de la pantalla a la carcasa superior (dos tornillos en total).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010: paso 27, imagen 1 de 1
      • Abre la pantalla hasta que quede perpendicular a la carcasa superior y colócala sobre una mesa tal como se muestra.
      • Mientras sujetas el Air firmemente, retira el tornillo Torx de 4.9 mm restante del soporte inferior de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010: paso 28, imagen 1 de 1
      • Antes de quitar el último tornillo de la pantalla, asegúrate de sujetar la pantalla y la carcasa superior con la otra mano. De lo contrario, los componentes podrían caer sobre la mesa y causar daños potencialmente costosos.
      • Quita el último tornillo Torx de 4.9 mm que fija la pantalla a la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010: paso 29, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de pantalla del MacBook Air 11" Late 2010: paso 29, imagen 2 de 2
      • Empuja la carcasa superior ligeramente hacia el ensamblaje de pantalla y, a continuación, gírala para separarla de la parte frontal del ensamblaje de pantalla.
      • Una vez que las dos bisagras de la pantalla hayan quedado libres de la carcasa superior, retira la pantalla y déjala a un lado.
      • No pierdas de vista las cuñas situadas debajo de cada uno de los dos soportes de la pantalla. Al instalar la pantalla, asegúrate de que haya una cuña instalada debajo de cada soporte de pantalla (contra la carcasa superior), como se muestra en la tercera imagen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
47 personas más completaron esta guía.
Autor
con
3Guía Comentarios
Can I change the flex cable... the display cable in a macbook air? Or I have to change all the display? thank
eltecnicodenotebook - Contestar Compartir
You can change it, but you have to buy the cable with the hinge and change both because it goes together.
Alvaro B.B. - Contestar Compartir
One of the antenna cables got stuck in one of the loops, so I pulled it and the antenna connector got off. Now I can’t connect to the Internet. And there is no easy or cheap fix for this problem. So, people, be careful. Better to cut open some of the loops around antenna cables than make my mistake.
Igor Zaytsev - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 140
Todo El Tiempo: 74,567
