Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Si tu ensamblaje de pantalla ya no funciona correctamente, esta guía de reparación te mostrará cómo sustituir el ensamblaje de pantalla de tu Dell Latitude 5289 2-in-1.
Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de apagar el portátil, desacoplarlo si está conectado a una base, desenchufar todos los cables del portátil, abrir la pantalla y mantener presionado el botón de encendido durante unos segundos para descargar la placa base, retirar cualquier ExpressCard o Smart Card instalada y extraer la tarjeta MicroSD del portátil.
Qué necesitas
Herramientas
Afloja los ocho tornillos cautivos de 5 mm de la cubierta inferior con un destornillador Phillips #00.
Haz palanca suavemente en la cubierta inferior con una herramienta de apertura empezando por las bisagras en el borde superior.
Levanta la cubierta para separarla del portátil.
Levanta el cable plano y desconecta el cable de la batería del conector en la placa base.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
