Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del ensamblaje de panel frontal del LG G5
Vistas: 11 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
22
Últimos 30 días:
120
Todo El Tiempo:
10,910
Comentarios: 10
6 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 32
32 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 2
2 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 15 - 20 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para retirar el ensamblaje de panel frontal de tu LG G5. Esto implica separar la pantalla del cuerpo del teléfono. Si intentas sustituir algún componente del interior del LG G5, ¡deberás seguir esta guía primero!
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del ensamblaje de panel frontal del LG G5, ensamblaje de panel frontal: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de panel frontal del LG G5, ensamblaje de panel frontal: paso 1, imagen 2 de 2
      • Mientras mantienes presionado el botón de liberación de la batería, extrae el extremo inferior del teléfono de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de panel frontal del LG G5, Extracción de la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de panel frontal del LG G5, Extracción de la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de panel frontal del LG G5, Extracción de la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 3 de 3
      • Inserta la herramienta de expulsión de tarjeta SIM (cabezal de expulsión de tarjeta SIM de 0.8 mm) en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM.
      • Premotor hacia adentro con algo de fuerza para expulsar la bandeja.
      • Extrae la bandeja de la tarjeta SIM del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje de panel frontal del LG G5: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de panel frontal del LG G5: paso 3, imagen 2 de 2
      • Quita los dos tornillos Phillips #00 de 5.5 mm de la base del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ensamblaje de panel frontal del LG G5: paso 4, imagen 1 de 1
      • Inserta la herramienta de apertura de plástico en la ranura entre la pantalla de cristal y el cuerpo de metal.
      • Abre el cristal del cuerpo solo un poco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del ensamblaje de panel frontal del LG G5: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de panel frontal del LG G5: paso 5, imagen 2 de 2
      • Inserta el spudger en el espacio que ahora está abierto entre el cuerpo y la pantalla.
      • Empuja hacia adentro para separar aún más la pantalla.
      • Desliza lentamente el spudger de nailon por el borde del teléfono hasta que la pantalla salga del cuerpo.
      • Al volver a colocar la pantalla, premotor los bordes hacia abajo desde la parte superior del teléfono hacia la parte inferior. La pantalla debería «encajar» en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del ensamblaje de panel frontal del LG G5: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de panel frontal del LG G5: paso 6, imagen 2 de 2
      • Separa la pantalla del cuerpo. Ambas partes deberían quedar completamente separadas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
¡Ahora puedes acceder a todos los componentes internos del teléfono!
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
32 personas más completaron esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
4Guía Comentarios
quickest 50 bucks i ever made, lol. Thanks for having the guide up.
Montez Hardnett - Contestar Compartir
Love this phone... So MODULAR! Thanks for the guide.. Had to double-check when I was pulling it apart.. almost seemed too easy.
Christopher Williams - Contestar Compartir
Wow, I didn't realise this phone was so modular, reminds me of the s4. I wish more phone were like it!!
Lucas - Contestar Compartir
Busted my screen running it up the side to pry it off. Next time I'd do the two bottom sides and lift up. The tapered edge on top seems to have been the problem for me.
Randy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 120
Todo El Tiempo: 10,910
