Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar un ensamblaje de pantalla roto o agrietado en el Motorola Moto C Plus.
Antes de empezar, descarga la aplicación Rescue and Smart Assistant para hacer una copia de seguridad de tu dispositivo y diagnosticar si tu problema es de software o de hardware.
Es posible que necesites un adhesivo de repuesto para volver a unir los componentes durante el reensamblaje.
Qué necesitas
Inserta una uña de tu pulgar, una espátula, en la muesca de la parte inferior derecha para empezar a separar la unidad de teléfono de la tapa trasera.
Mueve el spudger a la esquina inferior izquierda y saca la unidad de teléfono de la tapa trasera hasta que puedas agarrarla bien.
Usa un spudger o uña para levantar la batería comenzando en la muesca en la parte inferior izquierda.
Levanta la batería de su zócalo y remuévela.
Remueve los seis tornillos Phillips #00 de 3.1 mm que aseguran la tapa de la placa hija.
Remueve los dos tornillos Phillips #00 de 3.2mm que aseguran la tarjeta madre.
Prepara un iOpener y aplícalo en la parte inferior de la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo debajo de la placa secundaria.
Utiliza un iOpener y aplícalo en el borde superior de la pantalla para aflojar el adhesivo debajo del altavoz auricular.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa un par de pinzas para quitar la junta de goma del conector para auriculares en la esquina del ensamblaje de pantalla.
Usa un iOpener para aflojar la cinta adhesiva que se encuentra en la parte superior del cable de interconexión y pantalla. Aplica el iOpener sobre la cinta durante al menos dos minutos.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
