Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del ensamblaje de la pantalla del Asus ZenBook UX303U
Vistas: 9.6 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
21
Últimos 30 días:
99
Todo El Tiempo:
9,577
Comentarios: 17
10 comentarios sobre los pasos, 7 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 8
8 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 - 15 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía te mostrará cómo sustituir la pantalla de un portátil Asus ZenBook UX303U.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del ensamblaje de la pantalla del Asus ZenBook UX303U, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
      • Remueve los dos pies de goma redondos en el borde- bisagra de la portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de la pantalla del Asus ZenBook UX303U: paso 2, imagen 1 de 1
      • Remueve los once tornillos de 4 mm Phillips #00 del panel trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje de la pantalla del Asus ZenBook UX303U: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla del Asus ZenBook UX303U: paso 3, imagen 2 de 2
      • Con una herramienta de apertura de plástico levanta el panel para quitarlo de la portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje de la pantalla del Asus ZenBook UX303U, Ensamblaje de la pantalla: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla del Asus ZenBook UX303U, Ensamblaje de la pantalla: paso 4, imagen 2 de 2
      • Retira el cable que conecta el ensamblaje de pantalla a la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de la pantalla del Asus ZenBook UX303U: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla del Asus ZenBook UX303U: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla del Asus ZenBook UX303U: paso 5, imagen 3 de 3
      • Quita los tres tornillos Phillips #00 de 4 mm de la bisagra para aflojar el ventilador de la placa madre.
      • Levanta la bisagra.
      • No es necesario quitar el ventilador de la placa madre para sustituir el ensamblaje de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje de la pantalla del Asus ZenBook UX303U: paso 6, imagen 1 de 1
      • Quita los tres tornillos Phillips #00 que fijan la bisagra a la placa de E/S.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ensamblaje de la pantalla del Asus ZenBook UX303U: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla del Asus ZenBook UX303U: paso 7, imagen 2 de 2
      • Retira la tarjeta Wi-Fi tirando de ella directamente hacia afuera de su conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del ensamblaje de la pantalla del Asus ZenBook UX303U: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla del Asus ZenBook UX303U: paso 8, imagen 2 de 2
      • Levanta todo el ensamblaje inferior para separarlo de las bisagras que lo mantienen en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Dean Anderson
Miembro Desde 02/14/18
701 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G5
Miembros de 3
60 Guías creadas
7Guía Comentarios
If anyone knows of a good, reliable source to buy a replacement screen assembly let me know, please. I have a 303U with the 1800 screen and I accidentally sat something heavy enough on top of the laptop to crack the screen on the right-third of the screen. I can’t use half of the touch screen and it’s fairly obvious depending on the color/brightness of the content I’m looking at. Would like to be able to replace this and these steps are pretty easy for me to follow so I’m confident I can have a newish looking laptop again if I can find a replacement screen.
chris.schroeder86 - Contestar Compartir
Hi ! Did you manage to find one? I’m trying to do the same thing :)
Adrien Rousseau - Contestar Compartir
The bottom of the pictured device may feature Phillips #00 screws, but I also have this laptop and the screws around the edge of the bottom panel are Torx T5s on my device.
Nick Brennan - Contestar Compartir
It seems that the hinge assembly on one side is broken on my UX303U, on the screen side of the hinge. Do I need to replace the whole screen assembly? The laptop works perfectly otherwise.
Kobus - Contestar Compartir
Same here, asus ux303u screen side hinge is stuffed. But I think it may actually be the plastic screen cover itself where the hinge attaches, not just the hinge.
Dash OShea - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 99
Todo El Tiempo: 9,577
