Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del ensamblaje de la luz de carga del Kia Sedona (2014-presente)
Qué necesitas
    1. Sustitución del ensamblaje de la luz de carga del Kia Sedona (2014-presente), Quitar la cubierta de la lente: paso 1, imagen 1 de 1
      • La cubierta de la lente tiene seis pestañas de plástico que la mantienen en su lugar.
      • Las dos pestañas traseras son más grandes y difíciles de soltar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de la luz de carga del Kia Sedona (2014-presente): paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la luz de carga del Kia Sedona (2014-presente): paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la luz de carga del Kia Sedona (2014-presente): paso 2, imagen 3 de 3
      • Estas pestañas son muy rígidas. Tómate tu tiempo y ten cuidado de no rayar el plástico. Es posible que necesites aplicar un poco de fuerza para liberar estas pestañas.
      • Inserta un spudger de metal o un pequeño destornillador de cabeza plana en la junta frontal cerca del interruptor.
      • Haz palanca para liberar las pestañas frontales.
      • Usa un spudger o un Jimmy para hacer palanca y liberar las pestañas laterales.
      • Inclina y mueve la cubierta de la lente hasta que las pestañas traseras se liberen.
      • Quita la cubierta de la lente y la placa de cubierta gris que se encuentra detrás.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje de la luz de carga del Kia Sedona (2014-presente), Retirar el ensamblaje de la lámpara: paso 3, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos que sujetan el ensamblaje de la lámpara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ensamblaje de la luz de carga del Kia Sedona (2014-presente): paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la luz de carga del Kia Sedona (2014-presente): paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la luz de carga del Kia Sedona (2014-presente): paso 4, imagen 3 de 3
      • Agarra el borde frontal del ensamblaje y tira hacia abajo para liberar el borde de los clips.
      • Tira de todo el ensamblaje hacia ti para liberar las lengüetas traseras.
      • Aprieta y desconecta el cableado del ensamblaje de la lámpara.
      • Retira el ensamblaje de la lámpara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del ensamblaje de la luz de carga del Kia Sedona (2014-presente): paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la luz de carga del Kia Sedona (2014-presente): paso 5, imagen 2 de 2
      • Usa unas pinzas para extraer con cuidado los dos clips de plástico de los recortes del techo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del ensamblaje de la luz de carga del Kia Sedona (2014-presente), Instalación del ensamblaje de la luz de carga: paso 6, imagen 1 de 1
      • Los pasos restantes muestran cómo instalar el ensamblaje de la luz de carga.
      • Coloca los dos clips sueltos en su lugar en la parte inferior del ensamblaje de la luz.
      • Usa un destornillador Phillips para instalar los dos tornillos y fijar los clips al ensamblaje de la luz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del ensamblaje de la luz de carga del Kia Sedona (2014-presente): paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la luz de carga del Kia Sedona (2014-presente): paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la luz de carga del Kia Sedona (2014-presente): paso 7, imagen 3 de 3
      • Desliza las pestañas traseras del ensamblaje de la lámpara en sus ranuras en el techo.
      • Premotor el ensamblaje de la lámpara en el techo hasta que todos los clips encajen en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del ensamblaje de la luz de carga del Kia Sedona (2014-presente), Reinstalación de la cubierta de la lente: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la luz de carga del Kia Sedona (2014-presente), Reinstalación de la cubierta de la lente: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la luz de carga del Kia Sedona (2014-presente), Reinstalación de la cubierta de la lente: paso 8, imagen 3 de 3
      • Alinea y superpone la cubierta de la lente y la placa de cubierta gris.
      • Inserta las dos pestañas traseras más grandes en sus ranuras.
      • Premotor las cubiertas en su lugar hasta que todas las pestañas encajen haciendo clic.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 421
