Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot SD870 IS
Qué necesitas
    1. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot SD870 IS, Carcasa externa: paso 1, imagen 1 de 1
      • Quita la correa de muñeca, si está presente.
      • Quita la batería de iones de litio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot SD870 IS: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot SD870 IS: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot SD870 IS: paso 2, imagen 3 de 3
      • Quita los dos tornillos Phillips #00 de 4 mm de la parte inferior de la cámara.
      • Quita el tornillo que se encuentra junto a la sujeción de la correa de muñeca.
      • Tira de la tapa «A/V OUT DIGITAL» hacia arriba y quita el tornillo que está encima del puerto USB.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot SD870 IS: paso 3, imagen 1 de 1
      • Desengancha con cuidado la tapa de bisagra "A/V OUT DIGITAL".
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot SD870 IS: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot SD870 IS: paso 4, imagen 2 de 2
      • Retira la cubierta frontal de la cámara ejerciendo una suave presión hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot SD870 IS: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot SD870 IS: paso 5, imagen 2 de 2
      • Quita los dos tornillos Phillips #00 del extremo plano de la cámara.
      • Quita la placa protectora lateral negra en forma de L.
      • Quita la placa de retención plateada en forma de U.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot SD870 IS: paso 6, imagen 1 de 1
      • Desliza la carcasa trasera para extraerla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot SD870 IS, LCD: paso 7, imagen 1 de 1
      • El primer tornillo que debes retirar se encuentra en la parte inferior de la cámara, en el lado izquierdo.
      • Usa un destornillador Phillips #00 para retirar el tornillo Phillips plateado de 3.4 mm de la parte inferior izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot SD870 IS: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot SD870 IS: paso 8, imagen 2 de 2
      • El segundo tornillo que debes quitar se encuentra en la parte superior de la cámara.
      • Con el mismo destornillador Phillips, retira el último tornillo plateado de 3.4 mm.
      • Esto soltará una pieza plateada en forma de U que sujetaba la pantalla LCD. Quita la pieza y déjala a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot SD870 IS, Desconexión del cable de datos de la pantalla: paso 9, imagen 1 de 1
      • Ahora la pantalla LCD solo debería estar sujeta por el cable de datos de la pantalla LCD.
      • Levanta la pantalla por el lado derecho y utiliza un destornillador pequeño u otra herramienta de apertura pequeña para levantar la parte negra del conector hacia arriba y desbloquearlo.
      • Desliza con cuidado el cable de datos fuera del conector.
      • La pantalla LCD debería seguir conectada por el cable de la retroiluminación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot SD870 IS: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot SD870 IS: paso 10, imagen 2 de 2
      • Para retirar el cable de la retroiluminación, usa otra herramienta de apertura pequeña para desbloquearlo.
      • Desliza con cuidado el cable de la retroiluminación hacia afuera.
      • La pantalla LCD debería estar ahora totalmente separada del cuerpo de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot SD870 IS: paso 11, imagen 1 de 1
      • La carcasa de la pantalla LCD está sujeta por 4 pestañas situadas en la parte superior e inferior, a izquierda y derecha.
      • Desengancha las pestañas con cuidado haciendo palanca suavemente una por una.
      • Una vez desenganchadas las pestañas, la parte trasera de la carcasa seguirá unida a la carcasa frontal mediante el cable de la retroiluminación.
      • Despega con cuidado el cable de la retroiluminación de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot SD870 IS: paso 12, imagen 1 de 1
      • La pantalla LCD y la carcasa deberían estar ahora en tres piezas:
      • Pantalla LCD
      • Cuadro de la pantalla LCD
      • Carcasa trasera de la pantalla LCD
      • La pantalla LCD puede ahora extraerse y arreglarse/sustituirse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot SD870 IS, Botón disparador: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot SD870 IS, Botón disparador: paso 13, imagen 2 de 2
      • Con la carcasa y la pantalla LCD retiradas, ya puedes retirar el botón de liberación.
      • Comienza utilizando el destornillador Phillips #00 para quitar los dos tornillos plateados de 0.159 pulgadas situados en la parte superior y frontal de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot SD870 IS: paso 14, imagen 1 de 1
      • La pieza de plástico superior que sujeta el botón de liberar debería estar sujeta únicamente por un conector de cableado rojo y negro a la placa lógica.
      • Retira el conector de la placa lógica y separa la carcasa del botón de liberar de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot SD870 IS: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot SD870 IS: paso 15, imagen 2 de 2
      • Una vez retirada de la cámara la carcasa de plástico del botón de liberación, utiliza el destornillador Phillips #00 para quitar dos tornillos plateados de 0.090 pulgadas.
      • El botón de liberación ya se puede retirar y reparar o sustituir.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot SD870 IS, ensamblaje de flash: paso 16, imagen 1 de 1
      • Empieza por quitar dos tornillos plateados de 2.03 mm en el lado izquierdo de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot SD870 IS: paso 17, imagen 1 de 1
      • Una vez retirados la carcasa, la pantalla LCD y el alojamiento del botón de liberar, se puede extraer y sustituir la unidad de flash averiada.
      • Empieza desconectando la unidad de flash/altavoz colgante del conector situado en la parte superior de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje de flash de la Canon PowerShot SD870 IS: paso 18, imagen 1 de 1
      • A continuación, desconecta con cuidado la pieza de plástico que hay sobre el cableado del flash o el altavoz abriendo las garras de ambos lados.
      • Ahora puedes extraer y sustituir la unidad del flash.
      • ¡Ten cuidado de no tocar el condensador conectado a la unidad del flash, ya que podría seguir conservando carga!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Sam
Miembro Desde 04/15/10
155 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G45
Miembros de 4
72 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 5,595
