Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓La Canon PowerShot SD200 cuenta con un flash integrado en la cámara. Si el flash deja de funcionar, es posible que necesite una sustitución. Esta guía te mostrará cómo retirar el ensamblaje de flash.
Qué necesitas
Herramientas
Spudger4.9
Usa tu uña para deslizar la lengüeta de color gris oscuro ubicada en la parte inferior del dispositivo hacia el borde de la cámara.
Desliza la tapa de color gris claro lejos de la pantalla LCD y tira hacia arriba para abrir la tapa.
Cierra la tapa del compartimento de la batería de color gris claro.
Quita los seis tornillos Phillips de 2.8 mm de la parte exterior de la carcasa. Hay dos tornillos a cada lado de la cámara y los dos últimos se encuentran en la parte inferior.
Quita el tornillo Phillips de 2.4 mm de la parte inferior de la placa madre.
Quita los dos tornillos Phillips de 3.9 mm de la parte superior de la placa madre.
Usando el extremo plano del spudger, comienza a despegar ligeramente el cable plano naranja del resto de la cámara levantando desde la esquina inferior. El cable plano debería soltarse de las clavijas.
Gira el altavoz de modo que se desenganche del cuadro de la cámara. Luego, usa el extremo plano del spudger para levantar el altavoz del resto de la cámara.
Usa el extremo plano del spudger para retirar el cable plano naranja en la parte superior de la cámara, donde se encuentra el contacto del botón de encendido. Aplica solo la fuerza suficiente para levantar el contacto del botón de encendido del resto de la cámara.
Usa el extremo plano del spudger para levantar la bombilla LED del resto de la cámara.
Gira la cámara boca abajo para localizar el pequeño conector ZIF negro situado en el centro de la cámara.
Usa el extremo plano del spudger para levantar la pestaña del conector ZIF negro. Tira del cable plano hacia afuera en línea recta.
Retira el cable plano naranja del resto de la cámara.
Usa los dedos para retirar con cuidado la carcasa trasera de metal.
Separa la carcasa de metal y el extremo de la rosca interna del trípode del resto de la cámara.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
