Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Si has diagnosticado que el funcionamiento problemático del elevalunas eléctrico de tu W123 se debe al propio mecanismo o al motor del regulador, será necesario extraer el regulador de la puerta para inspeccionarlo y probarlo. Los reguladores de las puertas traseras ni siquiera se pueden ver fácilmente al retirar el panel, por lo que puede resultar desconcertante averiguar cómo se extraen. Esta guía te mostrará el proceso para su extracción.
Qué necesitas
Herramientas
Extreme Duty GreaseEnlace de afiliadoDisponible en venta en Amazon
Such as Moly or Silicone Grease
Antes de que puedas comenzar con la retirada del elevalunas trasero, necesitarás quitar el panel de la puerta. Haz clic aquí para revisar la guía de la técnica de retirada del panel de la puerta.
Tras seguir la guía de desmontaje del panel de la puerta, incluidos los pasos adicionales para el panel de la puerta trasera, el conector del interruptor del elevalunas trasero tendrá este aspecto.
Retira con cuidado el interruptor del panel de la puerta y conéctalo de nuevo a este conector.
Usa el interruptor para bajar la ventanilla eléctrica hasta que quede expuesto el riel inferior del cristal. Observa que el interruptor está instalado en la toma, tal como se mencionó en el paso anterior.
Quita los dos pernos de 10 mm que sujetan el riel inferior del cristal al elevalunas.
Si la ventanilla eléctrica no sube ni baja debido a problemas de alimentación o del motor, es posible que debas introducir la mano por la abertura de la puerta para quitar los dos pernos de 10 mm. Es posible, solo que un poco más difícil.
Separa el brazo del elevalunas del riel inferior del cristal y luego empuja lentamente el cristal hacia arriba dentro de la puerta.
Cuando el cristal llegue a la parte superior de la puerta, sujétalo con cinta fuerte que no deje residuos en el cristal. Varios trozos grandes de cinta de carrocero azul funcionan bien. Sujétalo usando trozos largos que pasen por encima de la parte superior de la puerta y se peguen al cristal por ambos lados.
Si te cuesta mover la ventanilla hacia arriba y hacia abajo manualmente, puedes considerar engrasar las guías de fieltro que se encuentran dentro de los raíles laterales de la ventanilla con una grasa sintética, como la silicona. Se muestra el extremo inferior; esta sube por completo hasta el interior de la puerta.
Con el cristal desconectado del regulador y fijado correctamente, el regulador ya se puede retirar.
Empieza por quitar el interruptor del conector.
Luego, usa un destornillador de punta plana para extraer la parte trasera del conector. Esto dejará al descubierto los extremos de los conectores individuales dentro del enchufe.
Haz una foto o toma notas detalladas de dónde va cada cable. Aunque los cables y los orificios del conector suelen estar numerados para facilitar el reensamblaje, es mejor prevenir que curar.
Tira de los cables verde sólido y negro sólido, que son los que están conectados al motor del regulador, para sacarlos del conector. Deja el resto de los cables en su sitio y vuelve a colocar la tapa de plástico negro en el conector por ahora.
Afloja y quita las dos tuercas de 10 mm que sujetan las clavijas del regulador a la carcasa de la puerta.
Afloja y quita el perno de 10 mm que sujeta el punto de conexión final del regulador a la carcasa de la puerta.
Con estas tuercas y pernos quitados, el regulador ya está suelto de la puerta, pero se necesita hacer más antes de poder retirarlo por completo.
El motor del elevalunas es demasiado grande para extraerlo de las puertas traseras sin algunos pasos adicionales. Esto se debe a que hay rieles a cada lado del cristal de la ventana por los que esta se desplaza al subir y bajar. Este riel exterior impide la extracción del regulador.
Quita el perno inferior de 10 mm que sujeta este riel de la ventana. Te recomendamos hacer fotos o marcar en la puerta la posición exacta de este perno inferior, ya que tiene cierto margen de ajuste y lo más probable es que debas devolverlo al lugar donde estaba antes de quitarlo.
Justo encima de este perno, cerca de la parte superior de la puerta, hay un segundo perno de 10 mm que sujeta la parte superior del riel. Afloja este perno, pero no lo quites.
Ya puedes girar el riel exterior de la ventana hacia el interior de la puerta, en dirección al vehículo, para dejar espacio suficiente para que el regulador y el motor de la ventana puedan pasar y salir por la apertura de la carcasa de la puerta. Asegúrate de anotar cómo están colocados el riel y el regulador para que puedas volver a instalarlos en el orden y la orientación correctos.
Si lo deseas, puedes optar por atar el riel de la ventana a la carcasa de la puerta para liberar tu segunda mano.
Tómate tu tiempo al retirar el regulador. Gíralo un poco, sacúdelo, muévelo hacia adelante y hacia atrás; no hay una forma específica de retirarlo, es cuestión de tacto. Hay espacio de sobra para extraerlo, así que no te desanimes.
Una vez que hayas retirado el regulador, puedes inspeccionarlo.
Este regulador se retiró porque la ventana se movía muy lentamente. Tras quitarlo, resultó evidente que estaba doblado y parece que el motor también está débil. Será necesario repararlo o sustituirlo.
Si descubres que tu regulador está en condiciones similares, haz clic aquí para revisar la guía de reparación del regulador de potencia trasero.
Si retiraste el regulador para realizar mantenimiento al motor, consulta la guía de retiro/sustitución del motor aquí.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
15 personas más completaron esta guía.
5Guía Comentarios
I need the front passenger 1983 300sd 123 rail at bottom of glass everything else is ok bottom of glass is just rusted out thanks
Great guide... The hardest part is that dang side window rail that goes all the way up. Now I just have to figure out why my motor will only operate clockwise. It's won't go the opposite direction to close the window.
Good evening Nicolas and happy new year,
I have used your advice and many tricks on my 1984 300tdt. Your site is wonderful and helped me on most of my repairs. Thank you.
One of them was repair of the rear window regulator. It was bent and did not
operate at all. As per your instructions, I straightened the bent metal parts in a vice and after installation it worked. However, when it closes
the motor does not stop unless I release the button. The motor stops when it reaches the bottom position, even if the button is actuated. Is
there an adjustment that I have to do to accomplish the same when the window closes?
Many thanks for your time. Please email me on: marianoalobo@gmail.com
Mariano Lobo
God bless you Saint Nicolas
