Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Los reguladores de las ventanillas eléctricas de los coches W123 son propensos a doblarse debido al metal blando con el que se fabricaron. Cuando se doblan, pueden causar una gran variedad de síntomas: un movimiento ruidoso y brusco de las ventanillas, lentitud en el movimiento o que las ventanillas dejen de funcionar por completo. Esta deformación es causada por décadas de uso y ocurre más rápidamente en los casos en los que el regulador ha sido descuidado y nunca se ha vuelto a engrasar durante su vida útil.
Si el regulador se extrae del coche antes de que se produzcan demasiados daños, a menudo se puede reparar doblando el regulador lo más cerca posible de su forma original. Si se deja que funcione mal durante demasiado tiempo, y si se utiliza a menudo en ese estado, los dientes de los engranajes del regulador pueden desgastarse prematuramente o incluso romperse por completo, momento en el que será necesario sustituir el regulador. Además, en condiciones de sobreesfuerzo, el motor del regulador puede quemarse y requerir su sustitución. Evita estas situaciones reparando tu regulador más pronto que tarde; esta guía puede ayudarte.
Qué necesitas
Herramientas
Llave de cuboOpcional Enlace de afiliadoDisponible en venta en Amazon
optional if motor is to be removed
Antes de intentar reparar el regulador de la ventana trasera, debes retirarlo de la puerta. Haz clic aquí para consultar la guía de reparación del regulador de la ventana trasera.
Una vez retirado, inspecciona el regulador. La estructura metálica principal del regulador debería estar relativamente plana o recta. Compruébala en busca de dobleces. Inspecciona los dientes del engranaje grande del regulador y del engranaje pequeño del motor para detectar un desgaste desigual o dientes rotos.
En este regulador en particular utilizado en este ejemplo, puedes ver que está claramente doblado hacia fuera del motor.
Esto provoca que el engranaje grande roce contra el cuerpo del motor en dos puntos. Esto explica el movimiento lento de la ventanilla incluso después de engrasar las guías de fieltro en los rieles de la ventanilla; la fricción del engranaje rozando con la carcasa del motor está sobrecargando el motor.
Los dientes de los engranajes y del motor mostraron algo de desgaste, pero aún parecían útiles y ninguno de los dientes estaba roto. Si este no fuera el caso, el proceso tendría que detenerse aquí hasta conseguir un regulador usado en buen estado.
Con el regulador correctamente sujeto, empieza a doblarlo para intentar enderezar el cuadro principal. No hay dos reguladores que se doblen exactamente de la misma manera, así que tendrás que doblarlo usando tu mejor criterio.
En estas imágenes puedes ver que, en este caso, se utilizó una pieza de metal plana para ayudar a separar el cuerpo del regulador del motor en un punto. Es solo un ejemplo de los lugares por donde el regulador puede doblarse y cómo puede volver a su posición correcta.
El metal de los reguladores es bastante blando, por lo que normalmente se doblará sin un esfuerzo excesivo. Sin embargo, ten cuidado con la forma en que lo doblas, especialmente al doblar los extremos cerca de los pernos de fijación de la puerta. Si ejerces demasiada fuerza, el metal del cuadro puede romperse, momento en el cual necesitarás conseguir un buen regulador usado.
Si es necesario, puedes quitar el motor del regulador para permitir que ese extremo se sujete en el tornillo de banco o sea manipulado de otra manera. Para hacerlo, quita los tres pernos que lo sujetan al regulador y sepáralo del cuadro.
Después de enderezar el regulador verás que está mucho más recto y que el engranaje ahora puede moverse libremente sin rozar. Puedes compararlo con el estado original del regulador en la tercera imagen.
Antes de volver a instalar el regulador, lubrica bien los engranajes con una grasa de trabajo pesado, como grasa para rodamientos de rueda de molibdeno o grasa de silicona SuperLube.
Después de doblar y lubricar el regulador, se volvió a instalar en la puerta de este coche. La ventana sube y baja un poco más rápido, y sin traqueteos ni golpes, pero sigue moviéndose mucho más lento de lo deseado. Es probable que este motor se haya dañado al usar la ventana a pesar de tener el regulador doblado.
En una guía futura, el motor será sustituido por un motor usado en buen estado.
Una vez que hayas reparado tu regulador, puedes volver a instalarlo en la puerta.
11 personas más completaron esta guía.
3Guía Comentarios
I found this site for fixing window regulator on 1980 Mercedes 300 to to be excellent
Nic
what do you think of replacing the junk pot metal with steel , reproducing the “flat mounted” new regulator from the factory? Looks doable.
The rear window is stuck in the “up” position. I hear the motor trying to click on - but no movement. How do I remove the regulator and motor when the window is up? thx
