Saltar al contenido principal
Sustitución del elástico de un coletero o goma de pelo.
Qué necesitas
  1. Sustitución del elástico de un coletero o goma de pelo., Elástico de coletero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Hay dos costuras que mantienen unida la forma tubular exterior de tela del coletero. La costura más larga recorre toda la circunferencia del coletero. La costura más corta rodea solo una parte del tubo, uniendo ambos extremos.
  2. Sustitución del elástico de un coletero o goma de pelo.: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del elástico de un coletero o goma de pelo.: paso 2, imagen 2 de 2
    • Localiza la costura más corta y usa el cortador de dobladillos para cortar con cuidado cada puntada sin dañar la tela.
    • No cortes los puntos donde la costura larga se cruza con la costura corta.
  3. Sustitución del elástico de un coletero o goma de pelo.: paso 3, imagen 1 de 1
    • Sujeta la banda elástica al extremo de un lápiz con un trozo de cinta adhesiva.
  4. Sustitución del elástico de un coletero o goma de pelo.: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del elástico de un coletero o goma de pelo.: paso 4, imagen 2 de 2
    • Introduce la punta del lápiz por un extremo del tubo de tela.
    • Mientras empujas el lápiz, ve arruguando la tela, hasta que la punta salga por el otro lado.
  5. Sustitución del elástico de un coletero o goma de pelo.: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del elástico de un coletero o goma de pelo.: paso 5, imagen 2 de 2
    • Hazle un nudo seguro al elástico recién puesto.
  6. Sustitución del elástico de un coletero o goma de pelo.: paso 6, imagen 1 de 1
    • Prepara una aguja e hilo, haciendo un nudo al final.
  7. Sustitución del elástico de un coletero o goma de pelo.: paso 7, imagen 1 de 1
    • Inserta la aguja en el lugar que sujeta cada extremo del tubo, donde no llegaste a cortar.
  8. Sustitución del elástico de un coletero o goma de pelo.: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del elástico de un coletero o goma de pelo.: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del elástico de un coletero o goma de pelo.: paso 8, imagen 3 de 3
    • Usa la técnica de puntada de escalera para coser cada extremo del tubo nuevamente.
    • Utiliza esta guía para obtener ayuda.
  9. Sustitución del elástico de un coletero o goma de pelo.: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del elástico de un coletero o goma de pelo.: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del elástico de un coletero o goma de pelo.: paso 9, imagen 3 de 3
    • Haz un nudo y sujétalo con un dedo para mantener el nudo lo más cerca posible de la tela.
    • Repite este proceso hasta que el hilo esté seguro.
  10. Sustitución del elástico de un coletero o goma de pelo.: paso 10, imagen 1 de 1
    • Corta el hilo lo más cerca posible del nudo.
Conclusión
Esta es una forma sencilla y efectiva de cambiar el elástico, para que puedas seguir usando tu accesorio de cabello.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Malena Hansen
Miembro Desde 10/24/18
239 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UC Davis, Team S2-G2, Bender Fall 2018 Miembro de UC Davis, Team S2-G2, Bender Fall 2018
UCD-BENDER-F18S2G2
3 Miembros
2 Guías creadas
Un comentario
Amazing
Been looking for a way to fix my scrunchie
Thanks!
Mollytheduck1 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 104
Todo El Tiempo: 23,457
