Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del disipador de calor y el ventilador del HP Pavilion x360 14m-cd0005dx
Qué necesitas
    1. Sustitución del disipador de calor y el ventilador del HP Pavilion x360 14m-cd0005dx, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
      • Apaga el ordenador.
      • Desconecta el adaptador de corriente y todos los dispositivos externos conectados al ordenador.
      • No trabajes con el dispositivo encendido, ya que podrías sufrir una descarga eléctrica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del disipador de calor y el ventilador del HP Pavilion x360 14m-cd0005dx: paso 2, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta al dispositivo con la placa trasera hacia arriba y la bisagra en el lado opuesto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del disipador de calor y el ventilador del HP Pavilion x360 14m-cd0005dx: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor y el ventilador del HP Pavilion x360 14m-cd0005dx: paso 3, imagen 2 de 2
      • Usa la herramienta de apertura para quitar las patas de goma adheridas a la parte inferior del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del disipador de calor y el ventilador del HP Pavilion x360 14m-cd0005dx: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor y el ventilador del HP Pavilion x360 14m-cd0005dx: paso 4, imagen 2 de 2
      • Quita todos los tornillos ubicados en la parte inferior del dispositivo:
      • Dos tornillos Phillips n.º 0 de 7.0 mm
      • Tres tornillos Phillips n.º 00 de 4.5 mm
      • Asegúrate de llevar un seguimiento de todos los tornillos que quites del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del disipador de calor y el ventilador del HP Pavilion x360 14m-cd0005dx: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del disipador de calor y el ventilador del HP Pavilion x360 14m-cd0005dx: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del disipador de calor y el ventilador del HP Pavilion x360 14m-cd0005dx: paso 5, imagen 3 de 3
      • Usando la herramienta de apertura, retira con cuidado la cubierta inferior del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del disipador de calor y el ventilador del HP Pavilion x360 14m-cd0005dx, Batería: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del disipador de calor y el ventilador del HP Pavilion x360 14m-cd0005dx, Batería: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del disipador de calor y el ventilador del HP Pavilion x360 14m-cd0005dx, Batería: paso 6, imagen 3 de 3
      • Usa un destornillador Phillips #00 para retirar:
      • Seis tornillos de 2.5 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del disipador de calor y el ventilador del HP Pavilion x360 14m-cd0005dx: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor y el ventilador del HP Pavilion x360 14m-cd0005dx: paso 7, imagen 2 de 2
      • Levanta con cuidado desde la batería de la base y retírala.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del disipador de calor y el ventilador del HP Pavilion x360 14m-cd0005dx, Disipador de calor y ventilador: paso 8, imagen 1 de 1
      • Retira la cinta que fija el ventilador al ordenador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del disipador de calor y el ventilador del HP Pavilion x360 14m-cd0005dx: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor y el ventilador del HP Pavilion x360 14m-cd0005dx: paso 9, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Busca el cable del ventilador
      • Usa las pinzas inversas para desenchufar el cable del ventilador
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del disipador de calor y el ventilador del HP Pavilion x360 14m-cd0005dx: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución del disipador de calor y el ventilador del HP Pavilion x360 14m-cd0005dx: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución del disipador de calor y el ventilador del HP Pavilion x360 14m-cd0005dx: paso 10, imagen 3 de 3
      • Quita todos los tornillos que sujetan el ventilador al dispositivo:
      • Dos tornillos Phillips #00 de 4.5 mm
      • Cuatro tornillos Phillips #00 de 4.5 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del disipador de calor y el ventilador del HP Pavilion x360 14m-cd0005dx, Levantar y retirar el ventilador y el disipador de calor: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor y el ventilador del HP Pavilion x360 14m-cd0005dx, Levantar y retirar el ventilador y el disipador de calor: paso 11, imagen 2 de 2
      • Levanta y retira el ventilador y el disipador de calor del dispositivo.
      • Al retirar el ventilador, verás una tira de adhesivo pegada en la parte inferior. Puede haber cierta resistencia mientras retiras el componente. Usa un spudger para sujetar el adhesivo durante la extracción.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 1,023
