Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del disipador de calor del Dell Inspiron 13-5368
Vistas: 1.3 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
20
Últimos 30 días:
73
Todo El Tiempo:
1,295
Comentarios: 3
2 comentarios sobre los pasos, 1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 - 15 minutos
Dificultad: Moderado
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta es una guía paso a paso sencilla para retirar y sustituir la pantalla de un Dell Inspiron 13-5368. Necesitarás un destornillador Phillips J-0 y una herramienta de palanca para realizar esta tarea. Es una tarea relativamente fácil que te llevará unos 8 minutos.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del disipador de calor del Dell Inspiron 13-5368, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del disipador de calor del Dell Inspiron 13-5368, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del disipador de calor del Dell Inspiron 13-5368, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
      • Retira los nueve tornillos Phillips #0 de 6 mm que fijan la tapa trasera de la computadora portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del disipador de calor del Dell Inspiron 13-5368: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del Dell Inspiron 13-5368: paso 2, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger / herramienta de palanca para levantar y retirar la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del disipador de calor del Dell Inspiron 13-5368: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira los cuatro tornillos Phillips #0 de 3 mm situados en las esquinas de la batería que la fijan a la computadora portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del disipador de calor del Dell Inspiron 13-5368: paso 4, imagen 1 de 1
      • Tira de la lengüeta negra del cable de la batería hacia la batería para desconectarlo de la placa base.
      • Tira de la lengüeta en paralelo a la placa base, no en línea recta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del disipador de calor del Dell Inspiron 13-5368: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del Dell Inspiron 13-5368: paso 5, imagen 2 de 2
      • Levanta la batería directamente hacia arriba para sacarla de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del disipador de calor del Dell Inspiron 13-5368, Disipador de calor: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del Dell Inspiron 13-5368, Disipador de calor: paso 6, imagen 2 de 2
      • Desatornilla los cuatro tornillos que sujetan el disipador de calor y retíralo.
      • Recuerda volver a aplicar una pequeña cantidad de pasta térmica, luego atornilla el disipador de calor a la placa madre siguiendo el orden numérico (es decir, 1, 2, 3, 4).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Recuerda limpiar cualquier resto de pasta térmica vieja y, a continuación, aplica una pequeña cantidad de pasta térmica nueva (del tamaño de una moneda de diez centavos será suficiente). Atornilla el disipador de calor en orden numérico para que la pasta térmica se distribuya uniformemente sobre el procesador. Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Matt Sugrim
Miembro Desde 09/27/17
1,078 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G6
Miembros de 4
72 Guías creadas
1Guía Comentario
Is it normal for the heatsink to be loose right in front of the fan? The black part of the heatsink?
JRaje - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 1,295
