Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del disipador de calor del Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX
Vistas: 337
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
9
Últimos 30 días:
46
Todo El Tiempo:
337
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 20 Minuto
Dificultad: Fácil
Guía de Estudiante Destacada
Esta guía fue realizada gracias al duro trabajo de nuestros fantásticos estudiantes y ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
El objetivo de esta guía es demostrar cómo sustituir correctamente un disipador de calor (también conocido como «bus bar») defectuoso del Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX. El disipador de calor distribuye altas corrientes eléctricas por toda la placa madre y disipa el calor a través de su superficie para refrigerar el dispositivo. Si el dispositivo se sobrecalienta, es posible que debas sustituir el disipador de calor.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del disipador de calor del Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX, tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
      • Con un destornillador JIS #1, quita los once tornillos de 6.6 mm de la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del disipador de calor del Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX: paso 2, imagen 1 de 1
      • Comenzando por las bisagras, usa una herramienta de apertura iFixit para abrir la carcasa trasera.
      • Continúa usando la herramienta de apertura iFixit por todo el borde de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del disipador de calor del Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
      • Utilizando un destornillador JIS #1, quita los cuatro tornillos de 4.8 mm que sujetan la batería en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del disipador de calor del Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX: paso 4, imagen 2 de 2
      • Empuja suavemente a ambos lados del conector plateado para que ya no cubra el cable de la batería.
      • Desconecta el cable de la batería tirando de él en línea recta hacia afuera.
      • Este componente se llama conector plano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del disipador de calor del Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX: paso 5, imagen 2 de 2
      • Levanta y retira la batería del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del disipador de calor del Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX, Disipador de calor: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX, Disipador de calor: paso 6, imagen 2 de 2
      • Quita los cuatro tornillos de 4.7 mm del disipador de calor con el destornillador JIS #1.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del disipador de calor del Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX, Retirar el disipador de calor: paso 7, imagen 1 de 1
      • Retira el disipador de calor del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Izzy Hamann
Miembro Desde 01/24/25
493 Reputación
3 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 337
