Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓¡Actualiza tu disco duro para obtener un aumento instantáneo en tu espacio de almacenamiento!
Qué necesitas
Afloja los dos tornillos Phillips que sujetan la puerta de acceso de tu iMac.
Quita los tres tornillos Torx T8 que sujetan el bisel frontal al panel trasero.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Inserta una tarjeta de plástico en la esquina de la ranura de ventilación en la parte superior de la carcasa trasera.
Empuja la tarjeta hacia la parte superior del iMac para liberar el pestillo del bisel frontal.
Separa el bisel frontal de la carcasa trasera.
Repite este proceso en el otro lado del bisel frontal.
Despega el escudo de EMI de aluminio de los tres bordes inferiores de la carcasa trasera.
Quita los cuatro tornillos Torx T10 de 7.5 mm de rosca gruesa y hundidos que fijan la pantalla a la carcasa trasera.
Desconecta el conector del sensor térmico del disco duro tirando de él hacia fuera del zócalo, en paralelo a la cara del disco duro.
Premotor el soporte del disco duro hacia el borde inferior de tu iMac para liberarlo de la carcasa trasera, luego rota la parte superior de la unidad hacia ti.
Levanta el disco duro de sus pasadores inferiores y extráelo de la carcasa trasera, con cuidado de los cables que aún están conectados.
Quita los dos tornillos Torx T8 que sujetan el soporte superior al disco duro.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
112 personas más completaron esta guía.
4Guía Comentarios
Before I discovered IFIXIT I had purchased a hard drive from Western Digital and am hoping it is the correct one for my 17" iMac G5, 2 GHz Intel Core 2 Duo. The WD drive's description is TRESXLB2 7200 64M SATA3 6GB/S 1.0 TB 2HD STD . Can anyone tell me if I will have problems with this drive? Western Digital's recommendations fit this description for my iMac. Thank you. Ron
Excellent presentation. My iMac G5 came apart easily just as described. The unit still worked perfectly but had been on the shelf for years as the screen was almost blacked out with lines. The G5 was replaced with an Intel model but I miss certain aspects of the old system. I'm hoping the HDD will boot up a G5 Power Mac so I can reminisce!
Excellent guideline. I took apart my old iMac to use the hard drive with the docking. Spend only few minutes with my daughter read the instructions, its quite fun. Thank you Walter. Keep safe and healthy
