Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del disco duro del HP 255 G8
Vistas: 1.9 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
19
Últimos 30 días:
111
Todo El Tiempo:
1,866
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 - 20 minutos
Dificultad: Fácil
Fotos de acción
Sé un héroe de acción! Esta guía necesita imágenes que demuestren mejor cómo llevar a cabo acciones específicas.
Necesita más imágenes
Unas imágenes más harían que los procedimientos de esta guía sean claros.
Pasos faltantes
¡Vaya! Parece que a esta guía le faltan uno o más pasos importantes.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía te mostrará cómo retirar un disco duro antiguo o defectuoso de tu HP 255 G8. Este modelo es el portátil HP #7N4W2AA.
Esta guía es necesaria porque el disco duro es un componente vital de los ordenadores y, cuando falla, el ordenador no funciona como debería. Además, los discos duros pueden retirarse temporalmente para realizar tareas de mantenimiento, o pueden sustituirse por versiones mejoradas o para la migración de datos.
Antes de empezar, limpia tu escritorio o zona de trabajo para colocar el portátil HP para la reparación. Asegúrate también de apagar el portátil y desenchufar el dispositivo del cargador. Como medida de seguridad adicional y para evitar posibles daños en el portátil, desconecta la batería de la placa madre antes de empezar.
Qué necesitas
Herramientas
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Sustitución del disco duro del HP 255 G8, Disco duro: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro del HP 255 G8, Disco duro: paso 1, imagen 2 de 2
      • Asegúrate de que tu portátil esté apagado y desconectado de todos los periféricos y del cargador.
      • Dale la vuelta al portátil para que la carcasa inferior quede mirando hacia arriba.
      • Utiliza un spudger para retirar las dos tiras de goma que cubren los tornillos.
      • Guarda las cubiertas de los tornillos para volver a colocarlas una vez que hayas terminado la reparación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del disco duro del HP 255 G8: paso 2, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips #00 para quitar los 10 tornillos que aseguran la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del disco duro del HP 255 G8: paso 3, imagen 1 de 1
      • Desliza el disco óptico para extraerlo.
      • Si te cuesta extraer el disco óptico, sujeta el portátil con la mano derecha y sigue tirando con la izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del disco duro del HP 255 G8: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro del HP 255 G8: paso 4, imagen 2 de 2
      • Levanta con cuidado la carcasa trasera del portátil.
      • Utiliza un destornillador Phillips #00 para retirar los cuatro tornillos que sujetan el disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del disco duro del HP 255 G8: paso 5, imagen 1 de 1
      • Levanta y retira con cuidado el soporte del disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del disco duro del HP 255 G8: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del disco duro del HP 255 G8: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del disco duro del HP 255 G8: paso 6, imagen 3 de 3
      • Levanta el disco duro y sostenlo en un ángulo de 30 grados.
      • Desconecta el disco duro del conector deslizándolo hacia la izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Columbus Souratha
Miembro Desde 03/05/24
133 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 111
Todo El Tiempo: 1,866
