Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del disco duro del Dell Vostro 3560
Vistas: 2.4 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
0
Últimos 7 días:
20
Últimos 30 días:
69
Todo El Tiempo:
2,418
Comentarios: 1
1 comentario sobre los pasos.
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 Minuto
Dificultad: Fácil
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
En esta guía, sustituirás el disco duro de tu portátil Vostro 3560. Parte de esta guía se elaboró con información de este vídeo.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Sustitución del disco duro del Dell Vostro 3560, Identifica tu portátil: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro del Dell Vostro 3560, Identifica tu portátil: paso 1, imagen 2 de 2
      • Asegúrate de que tienes el portátil correcto comprobando la etiqueta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del disco duro del Dell Vostro 3560, Quitar la batería: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro del Dell Vostro 3560, Quitar la batería: paso 2, imagen 2 de 2
      • Comienza con tu PC apagado y boca abajo.
      • Tira de las lengüetas.
      • Tira hacia arriba del riel para quitar la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del disco duro del Dell Vostro 3560, Quitar la carcasa trasera: paso 3, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos:
      • Un tornillo Phillips M2 (fijo)
      • Un tornillo Phillips M2 de 5 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del disco duro del Dell Vostro 3560: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del disco duro del Dell Vostro 3560: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del disco duro del Dell Vostro 3560: paso 4, imagen 3 de 3
      • Usa una herramienta de apertura iFixit para quitar la carcasa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del disco duro del Dell Vostro 3560: paso 5, imagen 1 de 1
      • Desde aquí puedes acceder a:
      • El disco duro
      • La memoria RAM
      • La unidad óptica
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del disco duro del Dell Vostro 3560, Extracción del disco duro: paso 6, imagen 1 de 1
      • Vamos a trabajar en el disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del disco duro del Dell Vostro 3560: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del disco duro del Dell Vostro 3560: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del disco duro del Dell Vostro 3560: paso 7, imagen 3 de 3
      • Quita los tres tornillos Phillips de 2.8 mm.
      • Una vez que hayas quitado los tornillos, tira suavemente de la lengüeta para desconectar el disco duro.
      • Extrae el ensamblaje del disco duro del cuadro tirando de él directamente hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del disco duro del Dell Vostro 3560: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del disco duro del Dell Vostro 3560: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del disco duro del Dell Vostro 3560: paso 8, imagen 3 de 3
      • Después de retirar el ensamblaje del disco duro del cuadro, quita los cuatro tornillos Phillips M3 de 3 mm.
      • Una vez retirados los tornillos, extrae el disco duro del cuadro del disco duro.
      • Al volver a montar el disco duro en el cuadro, asegúrate de instalarlo de manera que la parte inferior del disco duro quede en el lado del cuadro que tiene la pestaña. Además, asegúrate de colocar los puertos SATA en el lado opuesto a la pestaña para que no queden cubiertos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Max Bareilles
Miembro Desde 02/24/20
703 Reputación
5 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 2,418
