Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del disco duro del Dell Inspiron 3552, parte 1
Vistas: 1.5 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
14
Últimos 30 días:
77
Todo El Tiempo:
1,488
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 Minuto
Dificultad: Moderado
Policía gramatical
Acepta a tu profesor de inglés interior y ayuda a mejorar la gramática de esta guía!
Texto confuso
Parte del texto de esta guía es confuso, duplicado o fuera de tema. Mejorala!
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
parte 2: Sustitución del disco duro del Dell Inspiron 3552, parte 2 - Guía de reparación de iFixit
Qué necesitas
Partes
    1. Sustitución del disco duro del Dell Inspiron 3552, parte 1, Extracción de la batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Cierra la pantalla y dale la vuelta al ordenador
      • Desliza la pestaña para liberar la batería hasta la posición de desbloqueo
      • Levanta la batería en ángulo y extráela del compartimento de la batería
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del disco duro del Dell Inspiron 3552, parte 1, Extracción del disco óptico: paso 2, imagen 1 de 1
      • Quita el tornillo que fija el ensamblaje del disco óptico a la cubierta base.
      • Con un punzón de plástico, empuja el ensamblaje del disco óptico hacia afuera de la bahía del disco óptico.
      • Saca el ensamblaje del disco óptico de la bahía del disco óptico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del disco duro del Dell Inspiron 3552, parte 1, Extracción del teclado: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro del Dell Inspiron 3552, parte 1, Extracción del teclado: paso 3, imagen 2 de 2
      • Dale la vuelta al ordenador y abre el ensamblaje de pantalla
      • Con una punta de plástico (plastic scribe), libera suavemente las pestañas que fijan el teclado al ensamblaje del reposamuñecas
      • Desliza el teclado hacia arriba para liberarlo de las ranuras del ensamblaje del reposamuñecas.
      • Gira el teclado con cuidado y colócalo sobre el ensamblaje del reposamuñecas
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del disco duro del Dell Inspiron 3552, parte 1, Cómo quitar la cubierta base: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del disco duro del Dell Inspiron 3552, parte 1, Cómo quitar la cubierta base: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del disco duro del Dell Inspiron 3552, parte 1, Cómo quitar la cubierta base: paso 4, imagen 3 de 3
      • Abre la pantalla y quita los tornillos que aseguran el ensamblaje del reposamanos a la cubierta base desde su conector en la placa base
      • Abre el pestillo y desconecta el cable del disco óptico de su conector en la placa base
      • Cierra la pantalla y dale la vuelta al ordenador.
      • Quita los tornillos que aseguran la cubierta base al ensamblaje del reposamanos
      • Usando las yemas de los dedos, haz palanca suavemente para abrir la cubierta base y separarla del ensamblaje del reposamanos
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del disco duro del Dell Inspiron 3552, parte 1, Extracción de la pieza base, parte 2: paso 5, imagen 1 de 1
      • Libera el intercalador del disco óptico de las pestañas de la cubierta base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Jordon Dozier
Miembro Desde 02/10/21
1,663 Reputación
12 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
Miembros de 45
12,349 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 77
Todo El Tiempo: 1,488
