Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Antes de comenzar, asegúrate de que el dispositivo esté desconectado de cualquier fuente de alimentación y de que se haya retirado la batería. Necesitarás un destornillador Phillips #1 y un spudger de nailon negro para completar esta guía.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Spudger4.9
Usa un destornillador Phillips #1 para quitar los dos tornillos de 2.5x8 mm del panel trasero.
Retira cada uno de los cuatro (4) tornillos Phillips de 2.5x8mm que anclan el disco duro utilizando un destornillador Phillips #1.
Usa el spudger de plástico para retirar la cinta conductora del disco duro levantando la pestaña negra que la sujeta, y luego tira de la cinta conductora hacia la izquierda para extraerla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
2Guía Comentarios
The blue part came off is that important?
can i put this in a harddrive enclosure?
