Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del disco duro del Acer Aspire M5-583P-6423
Qué necesitas
    1. Sustitución del disco duro del Acer Aspire M5-583P-6423, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del disco duro del Acer Aspire M5-583P-6423, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del disco duro del Acer Aspire M5-583P-6423, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
      • Apaga la computadora y ciérrala. Desconecta el cable de carga del portátil y coloca el portátil boca abajo.
      • Quita los diecisiete tornillos M2.5x8mm de la tapa trasera del portátil con el destornillador Phillips #00.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del disco duro del Acer Aspire M5-583P-6423: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro del Acer Aspire M5-583P-6423: paso 2, imagen 2 de 2
      • Empuja la tapa trasera hacia arriba desde cada lado usando la herramienta de apertura iFixit.
      • Oirás un chasquido al levantar la tapa trasera.
      • Una vez que la tapa trasera esté separada, verás todos los componentes internos del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del disco duro del Acer Aspire M5-583P-6423: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro del Acer Aspire M5-583P-6423: paso 3, imagen 2 de 2
      • Tira del cable arcoíris para extraerlo usando la herramienta de apertura iFixit a cada lado de su ranura de conexión.
      • Este paso se puede realizar usando los dedos, pero se recomienda encarecidamente usar la herramienta de apertura iFixit en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del disco duro del Acer Aspire M5-583P-6423: paso 4, imagen 1 de 1
      • Quita el tornillo M2.5 x 3 mm que sujeta la batería con el destornillador Phillips #00.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del disco duro del Acer Aspire M5-583P-6423: paso 5, imagen 1 de 1
      • Levanta la batería por sus bordes y tira ligeramente hacia atrás, en dirección a las bisagras, para extraerla.
      • La batería ya está desconectada del portátil y puedes dejarla a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del disco duro del Acer Aspire M5-583P-6423, Disco duro: paso 6, imagen 1 de 1
      • Retira dos tornillos M2x3mm utilizando el destornillador Phillips #00.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del disco duro del Acer Aspire M5-583P-6423: paso 7, imagen 1 de 1
      • Levanta el disco duro y sujeta la carcasa gris por los lados. Luego, separa el disco duro de la carcasa.
      • No tires del cable. Hacerlo repetidamente lo dañará.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 1,149
