Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del disco duro del ASUS Eee PC 900HD
Vistas: 1.4 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
24
Últimos 30 días:
96
Todo El Tiempo:
1,445
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 - 10 minutos
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta reparación puede ser necesaria para cualquier tipo de disco duro defectuoso que no funcione correctamente. Para sustituir el disco duro, prepárate para utilizar algunas herramientas y ten cuidado con las piezas pequeñas y frágiles al desmontar el dispositivo.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del disco duro del ASUS Eee PC 900HD, Disco duro: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del disco duro del ASUS Eee PC 900HD, Disco duro: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del disco duro del ASUS Eee PC 900HD, Disco duro: paso 1, imagen 3 de 3
      • Quita los cuatro tornillos Phillips de 4.76 mm de la parte trasera del portátil con el destornillador Phillips J0.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del disco duro del ASUS Eee PC 900HD: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro del ASUS Eee PC 900HD: paso 2, imagen 2 de 2
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para quitar la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del disco duro del ASUS Eee PC 900HD: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del disco duro del ASUS Eee PC 900HD: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del disco duro del ASUS Eee PC 900HD: paso 3, imagen 3 de 3
      • Comenzando desde la izquierda, utiliza una herramienta de apertura de plástico para deslizar el disco duro hacia la derecha hasta el final.
      • Una vez que el disco duro esté completamente a la derecha, tira de él hacia arriba para extraerlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Kendall Marie Mehlhorn
Miembro Desde 10/13/15
572 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 96
Todo El Tiempo: 1,445
