Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del disco duro de la Samsung NP530U4BL
Qué necesitas
    1. Sustitución del disco duro de la Samsung NP530U4BL, Extracción de la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de desmontar el ordenador, asegúrate de que esté apagado.
      • Utilizando el destornillador Phillips #00, quita los diez tornillos de 1.5 mm de la tapa trasera del portátil.
      • Al quitar estos tornillos podrás retirar el panel del lado derecho del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del disco duro de la Samsung NP530U4BL: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro de la Samsung NP530U4BL: paso 2, imagen 2 de 2
      • Con tu mano dominante, pellizca la pestaña de la tapa trasera a la derecha y retírala.
      • Con el destornillador Phillips #00, quita los dos tornillos de 1.5 mm que se encuentran debajo de la tapa.
      • Ya puedes separar toda la tapa trasera del portátil. Puedes guardar estos tornillos en la misma zona que los otros, ya que todos son piezas idénticas de 1.5 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del disco duro de la Samsung NP530U4BL: paso 3, imagen 1 de 1
      • Asegúrate de mirar el portátil de modo que el eje que conecta la base con la pantalla quede en la parte superior.
      • Al utilizar la herramienta de apertura de plástico, ten cuidado de no tirar demasiado fuerte ni romper las pestañas que conectan la tapa trasera a la base. Avanzar despacio facilitará la tarea y reducirá el riesgo de dañar el equipo.
      • Con la herramienta de apertura de plástico, empieza por la esquina superior izquierda del portátil y haz palanca en horizontal hacia la esquina superior derecha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del disco duro de la Samsung NP530U4BL: paso 4, imagen 1 de 1
      • Comenzando de nuevo en la esquina superior izquierda, haz palanca verticalmente hacia la esquina inferior izquierda del portátil.
      • Ahora has soltado dos de los cuatro lados que sujetan la tapa trasera a la base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del disco duro de la Samsung NP530U4BL: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro de la Samsung NP530U4BL: paso 5, imagen 2 de 2
      • Con tu mano dominante, sujeta el lado izquierdo de la tapa trasera y tira de ella suavemente hacia arriba. Esto debería soltar las pestañas del borde inferior y del borde derecho de la base.
      • El lado derecho de la tapa tiene aberturas que rodean los puertos USB, el puerto HDMI, el puerto Ethernet, el puerto VGA y el conector para auriculares. Ten cuidado al soltar las pestañas alrededor de estas piezas.
      • Después de completar este paso, toda la tapa trasera debería estar separada de la base y el interior del portátil debería quedar al descubierto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del disco duro de la Samsung NP530U4BL: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro de la Samsung NP530U4BL: paso 6, imagen 2 de 2
      • Todos los pasos posteriores a la retirada de la tapa trasera deben realizarse mientras usas una pulsera antiestática. Esto evita las descargas electrostáticas (ESD). Las ESD pueden dañar casi todos los componentes del interior de tu ordenador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del disco duro de la Samsung NP530U4BL, Disco duro: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro de la Samsung NP530U4BL, Disco duro: paso 7, imagen 2 de 2
      • Disco duro (no aparece en la imagen)
      • Con tu mano dominante, desenchufa el disco duro de su toma SATA. Una vez desenchufado, el disco duro es una pieza independiente del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del disco duro de la Samsung NP530U4BL: paso 8, imagen 1 de 1
      • Manipula el disco duro con cuidado. Dejar caer o golpear el disco duro puede causar daños graves a la pieza.
      • Levanta con cuidado el disco duro en vertical para extraerlo de su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
UMass Dartmouth, Team 8-1, Botvin Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 8-1, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G1
Miembros de 4
71 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 1,847
