Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del disco duro de estado sólido mSATA (SSD mSATA) del Acer Aspire M5-583P-6423
Vistas: 2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
9
Últimos 30 días:
52
Todo El Tiempo:
2,036
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 20 - 30 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si necesitas sustituir el disco duro de estado sólido mSATA del Acer Aspire M5-583P-6423, utiliza esta guía.
Un disco duro de estado sólido (SSD) es un dispositivo que almacena datos de forma persistente. El objetivo de sustituir el disco duro de estado sólido es que el sistema operativo del dispositivo pueda arrancar más rápido, los programas se carguen con mayor celeridad y los archivos se guarden con mayor rapidez. La sustitución de este disco también contribuirá a la longevidad del dispositivo, dependiendo de cuánto escribas y guardes en él.
Antes de empezar a utilizar esta guía, apaga y desenchufa tu dispositivo.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del disco duro de estado sólido mSATA (SSD mSATA) del Acer Aspire M5-583P-6423, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del disco duro de estado sólido mSATA (SSD mSATA) del Acer Aspire M5-583P-6423, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del disco duro de estado sólido mSATA (SSD mSATA) del Acer Aspire M5-583P-6423, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
      • Apaga la computadora y ciérrala. Desconecta el cable de carga del portátil y coloca el portátil boca abajo.
      • Quita los diecisiete tornillos M2.5x8mm de la tapa trasera del portátil con el destornillador Phillips #00.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del disco duro de estado sólido mSATA (SSD mSATA) del Acer Aspire M5-583P-6423: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro de estado sólido mSATA (SSD mSATA) del Acer Aspire M5-583P-6423: paso 2, imagen 2 de 2
      • Empuja la tapa trasera hacia arriba desde cada lado usando la herramienta de apertura iFixit.
      • Oirás un chasquido al levantar la tapa trasera.
      • Una vez que la tapa trasera esté separada, verás todos los componentes internos del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del disco duro de estado sólido mSATA (SSD mSATA) del Acer Aspire M5-583P-6423: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro de estado sólido mSATA (SSD mSATA) del Acer Aspire M5-583P-6423: paso 3, imagen 2 de 2
      • Tira del cable arcoíris para extraerlo usando la herramienta de apertura iFixit a cada lado de su ranura de conexión.
      • Este paso se puede realizar usando los dedos, pero se recomienda encarecidamente usar la herramienta de apertura iFixit en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del disco duro de estado sólido mSATA (SSD mSATA) del Acer Aspire M5-583P-6423: paso 4, imagen 1 de 1
      • Quita el tornillo M2.5 x 3 mm que sujeta la batería con el destornillador Phillips #00.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del disco duro de estado sólido mSATA (SSD mSATA) del Acer Aspire M5-583P-6423: paso 5, imagen 1 de 1
      • Levanta la batería por sus bordes y tira ligeramente hacia atrás, en dirección a las bisagras, para extraerla.
      • La batería ya está desconectada del portátil y puedes dejarla a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del disco duro de estado sólido mSATA (SSD mSATA) del Acer Aspire M5-583P-6423, Disco duro de estado sólido mSATA (SSD mSATA): paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del disco duro de estado sólido mSATA (SSD mSATA) del Acer Aspire M5-583P-6423, Disco duro de estado sólido mSATA (SSD mSATA): paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del disco duro de estado sólido mSATA (SSD mSATA) del Acer Aspire M5-583P-6423, Disco duro de estado sólido mSATA (SSD mSATA): paso 6, imagen 3 de 3
      • El área recuadrada muestra dónde se conecta tu unidad de estado sólido mSATA (SSD mSATA) a la placa madre de tu portátil.
      • Quita el tornillo M2x3mm utilizando el destornillador Phillips #00.
      • Si tu portátil ya tiene un SSD mSATA conectado, retíralo levantándolo hasta un ángulo de 45° y extrayéndolo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Saif Alzaabi
Miembro Desde 01/14/20
177 Reputación
2 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 2,036
