Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución del disco duro Zotac EN970
Qué necesitas
  1. Sustitución del disco duro Zotac EN970, Abrir su máquina: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro Zotac EN970, Abrir su máquina: paso 1, imagen 2 de 2
    • Zotac utiliza tornillos de mariposa para asegurar la caja. No se necesitan herramientas.
    • Después de retirar los tornillos de mariposa, sólo tienes que deslizar la cubierta inferior hacia fuera y levantarla.
  2. Sustitución del disco duro Zotac EN970, Inserte su unidad de disco: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del disco duro Zotac EN970, Inserte su unidad de disco: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del disco duro Zotac EN970, Inserte su unidad de disco: paso 2, imagen 3 de 3
    • El EN970 tiene tres conectores para discos duros: 2 bahías de 2,5" y 1 bahía M.2.
    • Hay tornillos de mariposa para las unidades de 2,5" que fijan caddies de plástico que encajan en la unidad
  3. Sustitución del disco duro Zotac EN970, M.2 Accionamiento: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro Zotac EN970, M.2 Accionamiento: paso 3, imagen 2 de 2
    • La unidad M.2 requiere un destornillador Phillips para su instalación. Tu ZBOX debe tener dos tornillos insertados en dos de las tres clavijas.
    • Retire los tornillos, inserte su unidad y utilice un tornillo para fijarla. Asegúrese de no apretar demasiado.
Conclusión
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
70%
¡ Lukas Döring nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
zdowns1
Miembro Desde 11/21/13
247 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 1,304
