Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del disco duro (HDD) del Lenovo V15-ADA
Vistas: 1.6 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
29
Últimos 30 días:
125
Todo El Tiempo:
1,556
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 1 - 2 minutos
Dificultad: Moderado
Texto confuso
Parte del texto de esta guía es confuso, duplicado o fuera de tema. Mejorala!
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía te mostrará cómo acceder, desconectar y extraer el disco duro de tu dispositivo Lenovo V15-ADA.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del disco duro (HDD) del Lenovo V15-ADA, Ensamblaje del panel trasero: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro (HDD) del Lenovo V15-ADA, Ensamblaje del panel trasero: paso 1, imagen 2 de 2
      • Retire los 10 tornillos marcados con una punta de destornillador Phillips n.º 1.
      • Insertar traducción aquí
      • Los círculos rojos muestran los tornillos más largos y los círculos naranjas muestran los tornillos más cortos.
      • Mantén los tornillos organizados. Tienen diferentes longitudes y deben volver a colocarse en sus posiciones originales.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del disco duro (HDD) del Lenovo V15-ADA: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro (HDD) del Lenovo V15-ADA: paso 2, imagen 2 de 2
      • Después de quitar los 10 tornillos, inserte un spudger entre la placa inferior y la carcasa y deslícelo.
      • Repita por los 4 lados hasta que esté suelto.
      • Una vez que todos los clips estén sueltos, levanta la cubierta y apártala.
      • La tarjeta de Wi-Fi se encuentra cerca de una esquina de la placa madre. Tiene dos cables de antena conectados (uno negro y otro gris).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del disco duro (HDD) del Lenovo V15-ADA, Batería: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del disco duro (HDD) del Lenovo V15-ADA, Batería: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del disco duro (HDD) del Lenovo V15-ADA, Batería: paso 3, imagen 3 de 3
      • Para comenzar a extraer la batería, desconecte el cable plano que conecta la batería a la computadora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del disco duro (HDD) del Lenovo V15-ADA: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del disco duro (HDD) del Lenovo V15-ADA: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del disco duro (HDD) del Lenovo V15-ADA: paso 4, imagen 3 de 3
      • La batería se sujeta mediante 3 tornillos. Utilice el destornillador Phillips n.° 0 para quitar los tornillos que sujetan la batería.
      • M2 × 6 mm, cabeza Phillips, recubierto de nylok (3)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del disco duro (HDD) del Lenovo V15-ADA: paso 5, imagen 1 de 1
      • Retire la batería del dispositivo después de completar los pasos 1 y 2.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del disco duro (HDD) del Lenovo V15-ADA, Disco duro (HDD): paso 6, imagen 1 de 1
      • Coloca una punta PH0 en el destornillador y quita el tornillo (M2 × 6 mm, Phillips, con recubrimiento nylok)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del disco duro (HDD) del Lenovo V15-ADA: paso 7, imagen 1 de 1
      • Sujeta el disco duro y levántalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del disco duro (HDD) del Lenovo V15-ADA: paso 8, imagen 1 de 1
      • Extrae el disco duro de su toma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del disco duro (HDD) del Lenovo V15-ADA: paso 9, imagen 1 de 1
      • El disco duro se ha extraído correctamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Jacob Schorr
Miembro Desde 02/21/24
442 Reputación
4 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 125
Todo El Tiempo: 1,556
