Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del disco SSD M.2 del Dell Inspiron 15 7579
Vistas: 5.2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
9
Últimos 30 días:
56
Todo El Tiempo:
5,197
Comentarios: 4
4 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 5 - 7 minutos
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Tu sistema de almacenamiento es importante. Antes de empezar esta guía, recuerda que dañar este componente provocará la pérdida de tus datos. Cuando estés listo, sigue esta guía.
Qué necesitas
Herramientas
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Metal Spudger
    $2.99
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Sustitución del disco SSD M.2 del Dell Inspiron 15 7579, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
      • Quita los diez tornillos de 7.9 mm con el destornillador Phillips.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del disco SSD M.2 del Dell Inspiron 15 7579: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del disco SSD M.2 del Dell Inspiron 15 7579: paso 2, imagen 2 de 2
      • Inserta el spudger de metal en una ranura entre el panel trasero y la parte posterior de la pantalla.
      • Haz palanca para retirar el panel trasero usando el spudger de metal y quita el panel trasero levantando el resto con la mano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del disco SSD M.2 del Dell Inspiron 15 7579, Disco SSD M.2: paso 3, imagen 1 de 1
      • Quita el único tornillo Phillips de 3.6 mm que sujeta el lado izquierdo de la tarjeta SSD M.2 con un destornillador Phillips.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del disco SSD M.2 del Dell Inspiron 15 7579: paso 4, imagen 1 de 1
      • Tira suavemente de la unidad SSD en el ángulo en el que se encuentra para retirarla. Lo más fácil es hacerlo con la mano.
      • Sé cuidadoso al extraer la unidad SSD. Debería requerir poco esfuerzo para que se deslice correctamente hacia afuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Inaki Madrigal
Miembro Desde 04/23/18
775 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G9
Miembros de 4
72 Guías creadas
4Guía Comentarios
I tried this, but the M.2 memory is not recognizable by the computer. Fortunately the computer was less than a year old so I was able to get free Dell service help.
Unfortunately, Dell said that this laptop had no options for upgrading the M.2 computer. It wa the same model number and I tried to put in Samsung NAND 970 EVO 500 GB. It did not recognize it.
Dell suggested I buy a new computer.
Any recommendations?
Robert - Contestar Compartir
Hey, I actually made this guide. I’m sorry it didn’t work for you. I don’t think it’s right for you to have to purchase a new computer unless the M.2 port is damaged, in which repair really isn’t possible. I don’t really know what could have happened. Did the computer actually boot into the OS (operating system)?
Inaki Madrigal - Contestar Compartir
Can I upgrade the M2 card to NVME module? Technically the port are same. But have read on some forum it won’t recognized by the system.
Tharun George - Contestar Compartir
It looks like the SSD I need to buy is a SATA drive with both the M key and B key, right? (not PCIe NVME or AHCI)
Getting the correct info from Dell is pointless. I’m looking at buying this 1TB to replace my existing 512GB drive.
https://www.amazon.com/Crucial-MX500-NAN...
Thanks!
Dennis Welch - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 5,197
