Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz
Vistas: 34 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
27
Últimos 30 días:
97
Todo El Tiempo:
34,119
Comentarios: 42
42 comentarios sobre los pasos.
Completado: 24
24 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 2
2 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Difícil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Actualiza o sustituye el DVD, la unidad combo o la SuperDrive.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz, Bateria: paso 1, imagen 1 de 1
      • Use una moneda para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 2, imagen 1 de 1
      • Levante la bateria de la computadora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz, Teclado: paso 3, imagen 1 de 1
      • Tire de las pestañas de liberación del teclado hacia usted y levante el teclado hasta que se libere.
      • Si el teclado no se suelta, utilice un destornillador plano pequeño para girar el tornillo de bloqueo 180 grados en cualquier dirección e inténtelo de nuevo. El tornillo de bloqueo está entre las teclas F5 y F6 y es una pieza de plástico transparente.
      • Da la vuelta al teclado, lejos de la pantalla, y recuéstelo boca abajo en el área del trackpad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 4, imagen 1 de 1
      • Si la computadora tiene una tarjeta AirPort instalada, siga los siguientes tres pasos para eliminarla.
      • Empuje el broche de alambre lejos de la tarjeta AirPort y hacia la pantalla, luego gire hacia arriba para liberarlo de la protección de RAM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 5, imagen 1 de 1
      • Sujete la lengüeta de plástico transparente en la tarjeta AirPort y tire hacia la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 6, imagen 1 de 1
      • Sostenga la tarjeta AirPort con una mano y use su otra mano para quitar el cable de la antena.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 7, imagen 1 de 1
      • Retire los cuatro tornillos plateados Phillips que aseguran el protector de RAM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 8, imagen 1 de 1
      • Sujete el soporte de metal en la parte superior del protector de RAM y tire hacia arriba para quitar el protector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 9, imagen 1 de 1
      • Tire del cable del teclado hacia arriba desde la placa lógica, sosteniendo el cable lo más cerca posible del conector.
      • Asegúrese de volver a conectar el cable del teclado antes de reemplazar el protector de RAM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz, Carcasa Inferior.: paso 10, imagen 1 de 1
      • Utiliza un alfiler (o lo que quieras) para retirar las tres patas de goma de la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 11, imagen 1 de 1
      • Retira los tres tornillos Phillips recién revelados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 12, imagen 1 de 1
      • Utiliza un spudger o un destornillador plano pequeño para hacer palanca y levantar los tres anillos metálicos que alojaban los topes de goma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 13, imagen 1 de 1
      • Retira los tres tornillos hexagonales con un destornillador Torx T8 (o los tornillos Allen con una llave Allen si se utilizan).
      • El tornillo más corto está en el centro del ordenador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 14, imagen 1 de 1
      • Retira los dos tornillos Phillips situados a ambos lados de los contactos de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 15, imagen 1 de 1
      • Respira hondo. Se avecinan tiempos difíciles, pero te prometemos que las minúsculas se quitan.
      • Empuja hacia dentro los bordes finos de la carcasa inferior que rodean el compartimento de la batería, doblándolos más allá de las pestañas, y luego levántalos para liberar esa esquina de la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 16, imagen 1 de 1
      • Hay una ranura en la pared del compartimento de la batería que bloquea la carcasa inferior en su lugar. Utiliza un destornillador plano pequeño para hacer palanca en el borde inferior de la ranura y tira hacia arriba de la carcasa inferior para liberar la ranura de las lengüetas que la sujetan.
      • Ten cuidado de no romper este clip.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 17, imagen 1 de 1
      • Pasa un spudger a lo largo de la costura entre la carcasa inferior y la carcasa superior en la parte frontal del ordenador para liberar las lengüetas que bloquean la carcasa inferior. Tira hacia arriba de la carcasa inferior y continúa utilizando el spudger según sea necesario hasta que oigas tres clics distintos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 18, imagen 1 de 1
      • Continúa pasando el spudger alrededor de la esquina delantera derecha. Hay dos pestañas en el lado del puerto del ordenador, una cerca de la esquina frontal y otra cerca del puerto de salida de sonido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 19, imagen 1 de 1
      • Hay tres lengüetas sobre la unidad óptica que deben soltarse antes de poder extraer la carcasa inferior. Desliza el spudger en el caso inferior por encima de la unidad óptica y ejecutarlo hacia la parte posterior de la computadora hasta que escuches tres clics distintos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 20, imagen 1 de 1
      • Una vez que la parte frontal y los laterales de la carcasa inferior estén libres, gira el ordenador de modo que la parte posterior esté orientada hacia ti y tira de la carcasa inferior hacia arriba y hacia ti hasta que las pestañas posteriores salten (puede ser útil sacudir la carcasa hacia arriba y hacia abajo).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 21, imagen 1 de 1
      • Retira los pequeños muelles grasientos con tapones de plástico blanco de cada lado de los contactos de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz, Escudo inferior: paso 22, imagen 1 de 1
      • Retira los siguientes 10 tornillos del escudo inferior:
      • Seis Phillips de 3 mm
      • Tres Phillips de 7,5 mm
      • Uno Phillips de 14 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 23, imagen 1 de 1
      • Levanta el escudo inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz, Placa DC-In: paso 24, imagen 1 de 1
      • Retira el único tornillo Phillips que sujeta la tarjeta DC-In.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 25, imagen 1 de 1
      • Desconecta el cable DC-In de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 26, imagen 1 de 1
      • Desenchufa el cable que rodea la unidad óptica, retirando la cinta adhesiva si es necesario, y saca la tarjeta DC-In de su compartimento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz, Carcasa superior: paso 27, imagen 1 de 1
      • Retire los siguientes 11 tornillos de la parte inferior de la computadora:
      • Tres tornillos Phillips de 3 mm alrededor del compartimento de la batería. (Algunos modelos pueden tener solo dos tornillos).
      • Tres tornillos Phillips de 4,5 mm a lo largo del bisel de la unidad óptica. (Un destornillador magnético puede ayudar a sacar estos tornillos)
      • Un Phillips de 11 mm en la esquina inferior derecha. (si está presente)
      • Cuatro Phillips de 14,5 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 28, imagen 1 de 1
      • Recomendamos colocar la computadora sobre un paño suave a partir de este momento para evitar dañar la placa lógica.
      • Dale la vuelta a la computadora y ábrela.
      • Retire los 2 tornillos Phillips (3 mm) de los bordes del área del teclado.
      • Retire el tornillo Phillips de 4 mm de la esquina inferior izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 29, imagen 1 de 1
      • Antes de retirar la carcasa superior, debe desconectar el conector del panel táctil, el cable de alimentación azul y blanco, y el cable del altavoz, como se describe en los siguientes pasos. Tenga especial cuidado con estos cables; nunca tire directamente de ellos, sino que use un spudger para levantar el conector directamente.
      • Levanta la carcasa superior y usa un spudger o el dedo para desconectar el conector del trackpad, oculto bajo la pestaña de plástico blanca. Dependiendo del modelo, el conector del trackpad puede ser diferente al que se muestra en la imagen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 30, imagen 1 de 1
      • Levante con cuidado la carcasa superior aproximadamente media pulgada y muévala para poder acceder a los cables de alimentación y del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 31, imagen 1 de 1
      • Los conectores en los extremos de los cables están firmemente fijados a los zócalos de la placa lógica. Tirar directamente del cable puede separar el cable de su conector o el zócalo de la placa lógica.
      • Levante la carcasa superior lo suficiente para desconectar el cable de alimentación azul y blanco de la placa lógica. Con las uñas o un palillo de dientes, separe con cuidado el conector de su zócalo. Asegúrese de tirar solo del conector, no del zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 32, imagen 1 de 1
      • Desconecte con cuidado el cable multicolor del altavoz de la placa lógica. Como antes, asegúrese de tirar solo del conector y no del zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz, Protector superior: paso 33, imagen 1 de 1
      • Es posible que el tornillo circulado en naranja no esté presente en algunos modelos.
      • Retire los siguientes 16 tornillos:
      • Trece Phillips de 3 mm.
      • Un Phillips de 3 mm. (el tornillo real no está presente en la imagen)
      • Dos Phillips de 4 mm.
      • Asegúrese de colocar el tornillo cerca de la bisagra izquierda a través del bucle en el cable de datos de la pantalla, asegurando el cable a la carcasa superior.
      • En esta foto falta la antena Bluetooth presente en algunos iBooks. Se encuentra en la esquina superior derecha del compartimento de la batería, justo encima del tornillo de 4 mm. Se puede ver el soporte de la antena en la foto. En este paso, se deben retirar los dos orificios en forma de I justo encima del tornillo de 4 mm.
      • Para retirar la antena, deslícela hacia la pantalla LCD e inclínela verticalmente hacia usted.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 34, imagen 1 de 1
      • Levante el protector superior desde el lado derecho, teniendo cuidado con la esquina superior izquierda, que podría engancharse en el marco de metal.
      • Si su iBook tiene Bluetooth, como se explicó en el paso anterior, deberá deslizar la antena a través del orificio inferior en forma de I en el protector antes de quitarlo por completo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz, Disco óptico: paso 35, imagen 1 de 1
      • Quita los 3 tornillos siguientes:
      • Un tornillo Phillips de 3 mm en el canal entre el disco óptico y el ventilador.
      • Un tornillo Phillips de 6 mm del extremo superior del bisel del disco.
      • Un tornillo Phillips con collar de 6 mm del soporte que se extiende desde la esquina inferior izquierda del disco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 36, imagen 1 de 1
      • Existen dos tipos diferentes de cable plano para el disco óptico. Si el cable que sale del disco óptico es blanco, omite este paso. Si el cable es naranja, completa este paso y omite los dos siguientes.
      • Desconecta el cable plano naranja del disco óptico de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 37, imagen 1 de 1
      • Este es un diagrama del conector de pinza para cable plano que desconectarás en el siguiente paso.
      • 1) Con las uñas, sujeta la barra de bloqueo por ambos lados y tira de ella hacia arriba ligeramente (aproximadamente 2 mm).
      • 2) Después de soltar la barra de bloqueo, desliza el cable fuera del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 38, imagen 1 de 1
      • Libera la abrazadera del cable plano del disco óptico como se describió anteriormente. Desliza el cable plano del disco óptico fuera de su conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 39, imagen 1 de 1
      • Extrae el disco óptico del marco de metal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 40, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos Phillips que fijan el soporte metálico y el cable a la parte trasera del disco óptico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 41, imagen 1 de 1
      • Despega el cable de la parte superior del disco óptico, retira la cinta adhesiva según sea necesario y desconéctalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 42, imagen 1 de 1
      • Quita el único tornillo Phillips que fija el bisel en la parte frontal del disco óptico.
      • Este tornillo es más largo que los dos que fijan el soporte y el cable en la parte posterior del disco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 43, imagen 1 de 1
      • El bisel tiene varias pestañas pequeñas y frágiles que se romperán fácilmente.
      • Usa un spudger para presionar con cuidado las dos pestañas de la parte superior del bisel.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 44, imagen 1 de 1
      • Sujeta el disco óptico de lado y presiona la pestaña restante para liberar el bisel del disco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución del disco óptico del iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 45, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta al disco óptico y quita los dos tornillos Phillips del soporte situado en el lateral del disco.
      • Estos tornillos solo están parcialmente roscados.
      • Si tienes un CD o cualquier otro objeto atascado en tu disco óptico, tenemos una guía de reparación del disco óptico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
24 personas más completaron esta guía.
Documentos Adjuntos
Autor
con
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 97
Todo El Tiempo: 34,119
