Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del disco óptico del HP 15-db0015dx
Vistas: 1.5 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
14
Últimos 30 días:
59
Todo El Tiempo:
1,534
Comentarios: 1
1 comentario sobre los pasos.
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía de reparación para sustituir el disco óptico de un portátil HP 15-db0015dx.
El disco óptico, más conocido como lector de CD o de discos, te permite utilizar un CD, un DVD o discos en general. Esto te permite escuchar música, ver películas y escribir o almacenar datos en un disco. Un disco óptico que falla normalmente no abrirá ni expulsará el compartimento del disco cuando se le indique.
Asegúrate de realizar una resolución de problemas antes de empezar las reparaciones. Es posible que el software haya perdido la alimentación, provocando que la unidad no se abra. Reinicia el ordenador y comprueba si la unidad funciona. Además, comprueba si el disco se insertó incorrectamente abriendo manualmente la unidad de disco, retirando el disco y tratando de abrirla de nuevo.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del disco óptico del HP 15-db0015dx, disco óptico: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del disco óptico del HP 15-db0015dx, disco óptico: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del disco óptico del HP 15-db0015dx, disco óptico: paso 1, imagen 3 de 3
      • Asegúrate de que la unidad de disco no contenga ningún disco.
      • Quita las pestañas de goma de la parte inferior del dispositivo.
      • Con un destornillador Phillips #0, quita los once tornillos de la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del disco óptico del HP 15-db0015dx: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del disco óptico del HP 15-db0015dx: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del disco óptico del HP 15-db0015dx: paso 2, imagen 3 de 3
      • Usa un spudger para abrir la tapa trasera.
      • Debes desconectar la unidad de disco tirando de ella hacia la izquierda antes de retirar el panel trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del disco óptico del HP 15-db0015dx: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del disco óptico del HP 15-db0015dx: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del disco óptico del HP 15-db0015dx: paso 3, imagen 3 de 3
      • Desliza la unidad de disco hacia la izquierda y retírala.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
Daniel McGuire
Miembro Desde 01/29/20
193 Reputación
2 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 1,534
