Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Qué necesitas
Utiliza un spudger para retirar la tapa trasera.
Retira la batería
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Ahora debes calentar la pantalla con una pistola de aire caliente o un secador de pelo.
Usa un spudger y «despega» o desliza el spudger por debajo del digitalizador (ten cuidado con la pantalla LCD). Una vez que estés debajo del digitalizador, utiliza una tarjeta de crédito o tarjetas de plástico para deslizarlas entre el adhesivo y el digitalizador. Si el adhesivo sigue estando muy duro, vuelve a calentar.
Los chicos de smartfastfix (YouTube) en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=QLNTUO-f... hicieron un buen trabajo con esto.
Calienta de nuevo el teléfono para ablandar el adhesivo que hay debajo de la pantalla LCD.
Calienta también el teléfono por la parte trasera.
Usa una spudger para meterte debajo de la pantalla, pero hazlo con muchísima delicadeza. Tómate tu tiempo.
Usa los botones para colocarlo en el nuevo digitalizador.
Conecta el cable flexible a la placa de la pantalla LCD. (olvidé tomar una foto de esto, mis disculpas)
Conecta el cable flexible de nuevo al teléfono (donde estaba la tapa de plástico y el tornillo...)
Coloca el digitalizador otra vez sobre la pantalla LCD. Comprueba que esté en la posición correcta.
Estos son los pasos a seguir. A veces es difícil ver las cosas en las fotos, así que, de nuevo, hay un buen vídeo de YouTube de los chicos de smartfastfix... consulta el enlace en el paso 2 o 3.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
14Guía Comentarios
Reassembly instructions would have been nice as it's far more difficult to re-fit the screen than take it off. My advice to anyone doing this is to make sure the lcd is fitted in the correct position in the phone before sticking the screen down properly otherwise you might have to start the whole process again to realign the lcd.
Any ideas on where to buy parts? I have tried Aliexpress but ran into quality issues.
