Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación)
Qué necesitas
    1. Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Quitar la tapa trasera (1): paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Quitar la tapa trasera (1): paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Quitar la tapa trasera (1): paso 1, imagen 3 de 3
      • Comenzando por el lado izquierdo cerca de la parte superior, inserta tu herramienta de apertura en la ranura entre la carcasa y el bisel. Ten cuidado de no insertarla en la ranura entre el cristal de la pantalla y el bisel.
      • En caso de apuro, una uña resistente puede servir en lugar de la herramienta de apertura.
      • Abre camino hacia la parte inferior, rodeando la esquina y cruzando la parte inferior hasta la otra esquina. Usa una púa de apertura si es necesario para evitar que las pestañas vuelvan a encajarse.
      • Una vez que la segunda esquina esté liberada, el lado derecho debería soltarse con bastante facilidad. Si no, abre camino hacia arriba como en el primer lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Quitar la tapa trasera (2): paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Quitar la tapa trasera (2): paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Quitar la tapa trasera (2): paso 2, imagen 3 de 3
      • Levanta la tapa trasera e inclínala hacia la parte superior como si fuera una bisagra. No hay cables ni cableado que conecten la parte trasera, pero ten cuidado cerca de la parte superior del dispositivo. Todos los botones y conexiones se encuentran en este borde, por lo que levantar este lado podría dañarlos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Desconecta la batería: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Desconecta la batería: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Desconecta la batería: paso 3, imagen 3 de 3
      • Utiliza la punta de tu spudger para liberar el conector de la batería.
      • Dobla el conector de la batería hacia arriba y apártalo para asegurarte de que no vuelva a entrar en contacto con el circuito. El cableado es rígido y mantendrá el conector apartado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Aplica calor a la pantalla: paso 4, imagen 1 de 1
      • Si el cristal está agrietado, usa un poco de cinta adhesiva para mantenerlo unido antes de retirarlo. Esto evitará que los fragmentos de cristal causen lesiones si se hace añicos o se rompe más.
      • Usa tu pistola de aire caliente para calentar los bordes del cristal y ablandar el adhesivo de pantalla. Empieza por la esquina superior derecha y avanza alrededor.
      • Una iOpener o una almohadilla térmica funcionarán igual de bien que una pistola de aire caliente.
      • Sigue el mismo camino que con la carcasa, avanzando hacia la parte inferior, bordeando las esquinas y subiendo de nuevo.
      • Si en algún momento el adhesivo se endurece, detente y aplica más calor. No intentes cortar el adhesivo si está demasiado duro.
      • Durante los siguientes pasos, ten mucho cuidado de no insertar tu púa de apertura demasiado profundamente. La pantalla LCD que hay debajo es delicada y puede rayarse incluso con la púa de plástico mientras cortas el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Separar el digitalizador (1): paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Separar el digitalizador (1): paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Separar el digitalizador (1): paso 5, imagen 3 de 3
      • Después de calentar, utiliza una Manija ventosa para levantar el cristal.
      • Inserta una púa de apertura en el borde superior cerca de la esquina derecha.
      • Ahora y durante los siguientes pasos, ten mucho cuidado de no insertar las púas de apertura más allá del borde negro del digitalizador, o podrías causar daños irreparables a la pantalla LCD.
      • Después de asegurarte de que la púa de apertura está insertada, retira la Manija ventosa.
      • Deja una púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a pegar.
      • Usando una segunda púa de apertura, deslízala por el lado derecho, cortando el adhesivo, hasta llegar a la esquina inferior derecha. Deja la segunda púa en la segunda esquina.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Imanes: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Imanes: paso 6, imagen 2 de 2
      • Hay cuatro imanes, en dos pares de dos, en el lado derecho del cuadro.
      • Al quitar el digitalizador viejo, es muy probable que estos imanes (rojos) se peguen al adhesivo del digitalizador viejo y se retiren con él.
      • Asegúrate de quitarlos del digitalizador viejo y volver a colocarlos en el cuadro (naranja) antes de poner el nuevo digitalizador en el dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Separar el digitalizador (2): paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Separar el digitalizador (2): paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Separar el digitalizador (2): paso 7, imagen 3 de 3
      • De la misma manera que antes, usa una púa de apertura nueva para separar la parte inferior de la pantalla yendo de derecha a izquierda.
      • Deja la púa en la esquina inferior izquierda e inserta una púa nueva para cortar el adhesivo de pantalla en el lado izquierdo.
      • Si en cualquier momento el adhesivo está demasiado duro, detente y aplica más calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Separar el digitalizador (3): paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Separar el digitalizador (3): paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Separar el digitalizador (3): paso 8, imagen 3 de 3
      • Corta el adhesivo del lado izquierdo, avanzando desde la esquina inferior.
      • Cuando llegues a la esquina superior izquierda, deja la púa de apertura ahí para evitar que el adhesivo se vuelva a pegar.
      • Ahora deberías tener 4 púas de apertura, una en cada esquina, manteniendo la pantalla separada del cuadro y solo con adhesivo en el borde superior.
      • Si en algún momento el adhesivo está demasiado duro, detente y aplica más calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Precauciones con el digitalizador: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Precauciones con el digitalizador: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Precauciones con el digitalizador: paso 9, imagen 3 de 3
      • Observa la ubicación del cable plano (rojo).
      • Observa la zona donde los contactos del digitalizador se conectan al cable plano (naranja).
      • La tercera foto muestra dónde se encuentran estos elementos desde el exterior, para que sepas dónde tener especial cuidado antes de retirar el digitalizador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Separa el digitalizador (4): paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Separa el digitalizador (4): paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Separa el digitalizador (4): paso 10, imagen 3 de 3
      • Con cuidado adicional en las zonas de precaución mencionadas en el paso anterior, utiliza una púa de apertura final para cortar el adhesivo en el borde superior.
      • Una vez cortado el adhesivo, levanta el digitalizador desde el borde inferior, manteniendo el borde superior conectado.
      • Evita forzar el cable plano, ya que es delicado y puede causar problemas en la placa madre.
      • Extiende el digitalizador a un ángulo de 180 grados y dale la vuelta al dispositivo.
      • Asegúrate de colocar un paño de microfibra o algún otro paño suave debajo para evitar rayones o marcas en la pantalla LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Desconecta el digitalizador (1): paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Desconecta el digitalizador (1): paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Desconecta el digitalizador (1): paso 11, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Quita la cinta que sujeta el conector del cable plano.
      • Con la punta del spudger, levanta la lengüeta de bloqueo del conector para liberar el cable plano.
      • Con las pinzas, retira el cable plano del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Desconecta el digitalizador (2): paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Desconecta el digitalizador (2): paso 12, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de tu spudger para levantar el conector.
      • Levanta el conector hasta que quede en posición vertical, pero ten cuidado de no levantarlo demasiado, ya que podrías tensar el cable plano y posiblemente romperlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Desconecta la cámara: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Desconecta la cámara: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Desconecta la cámara: paso 13, imagen 3 de 3
      • Quita la cinta que sujeta el cable plano.
      • Con la punta del spudger, levanta el clip de bloqueo del conector para liberar el cable plano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Placa de circuito: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Placa de circuito: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Placa de circuito: paso 14, imagen 3 de 3
      • Quita los cuatro tornillos (azules). Los tornillos son idénticos e intercambiables, por lo que no necesitas llevar un registro de dónde iba cada uno.
      • Ten en cuenta que uno de los tornillos está cubierto con una pegatina. No te lo saltes o podrías agrietar la placa de circuito.
      • Libera las dos pestañas de bloqueo (amarillas). Las pestañas sujetan la placa por las esquinas y no se puede liberar fácilmente sin tirar de ellas hacia atrás.
      • La placa solo necesita levantarse lo suficiente para dejar pasar el conector del digitalizador; no hace falta retirarla por completo.
      • Ten cuidado con los cables del altavoz (rojos). Están soldados a la placa y debes tener especial cuidado para asegurarte de que no se rompan ni se desconecten.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Retirar el digitalizador antiguo: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Retirar el digitalizador antiguo: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Retirar el digitalizador antiguo: paso 15, imagen 3 de 3
      • Con el adhesivo cortado y la placa madre liberada, levántala y extrae suavemente el conector del digitalizador por el agujero.
      • Tendrás que trabajar en sentido inverso y deslizar el digitalizador de nuevo por debajo del dispositivo para maniobrar el cable plano con conector a través del agujero del cuadro.
      • Cuando el conector haya pasado por el agujero, extrae el digitalizador completo. Si continúas empujando, las esquinas duras del conector podrían rayar la pantalla LCD que hay debajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Limpia el adhesivo: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Limpia el adhesivo: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución del digitalizador del Amazon Fire HD 8 (8ª generación), Limpia el adhesivo: paso 16, imagen 3 de 3
      • Con el digitalizador completamente retirado, dale la vuelta al dispositivo y limpia el adhesivo viejo.
      • La mayor parte se pegará a sí misma y se puede retirar tirando, aunque es posible que queden algunos residuos.
      • Usando un bastoncillo de algodón y alcohol isopropílico de 90 % o superior, limpia el cuadro para asegurarte de que esté libre de residuos y suciedad, y que esté listo para el digitalizador de sustitución.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Justin Castle
Miembro Desde 11/05/20
5,028 Reputación
9 Guías creadas
7Guía Comentarios
I actually used this guide to repair a 10th gen, but the two are similar enough. My grandson is very happy with his newly functional tablet.
Raymond Ives - Contestar Compartir
Glad I was able to help! Grandson should be proud that you figured it out even with only a similar guide. 🤗👍
Justin Castle - Contestar Compartir
i didn't have a heat gun so i used the sun
Sid Cat - Contestar Compartir
Crafty! Good job on your ingenuity. I hope the rest of the guide helped you out.
Great instructions! Worked out very well with one exception- I lost the 4 screws! Anyone know what size they are or where I can get replacements???
Briar Rose - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 118
Todo El Tiempo: 6,298
