Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del digitalizador de cristal frontal del Motorola Photon Q 4G LTE
Qué necesitas
    1. Sustitución del digitalizador de cristal frontal del Motorola Photon Q 4G LTE, Digitalizador de cristal frontal: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del digitalizador de cristal frontal del Motorola Photon Q 4G LTE, Digitalizador de cristal frontal: paso 1, imagen 2 de 2
      • Usa la herramienta de apertura por los bordes de la carcasa donde se encuentra el teclado para quitar la tapa trasera. Ten cuidado de no romper la tapa en la zona de la ranura para tarjetas SD; es muy fina y frágil en esa parte (yo rompí la mía).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del digitalizador de cristal frontal del Motorola Photon Q 4G LTE: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del digitalizador de cristal frontal del Motorola Photon Q 4G LTE: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del digitalizador de cristal frontal del Motorola Photon Q 4G LTE: paso 2, imagen 3 de 3
      • Quita los tornillos negros alrededor de los bordes exteriores y los 4 tornillos plateados. (Encontrarás un tornillo plateado a cada lado del vibrador y a cada lado de la cámara trasera.)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del digitalizador de cristal frontal del Motorola Photon Q 4G LTE, Retirada de la cubierta de la placa de circuito: paso 3, imagen 1 de 1
      • Ahora retira la cubierta protectora de la placa de circuito (la que acabas de desatornillar) levantándola con suavidad desde la parte superior. Debes soltar tres pestañas usando la herramienta de palanca. Suelta al menos 2 de los 3 clips y la pestaña final debería aflojarse por sí sola.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del digitalizador de cristal frontal del Motorola Photon Q 4G LTE: paso 4, imagen 1 de 1
      • Ahora quita los 2 tornillos plateados grandes del cable plano de la batería que está conectado a la placa de circuito...
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Usa una herramienta de palanca y deslízala muy suavemente por debajo de la batería, teniendo cuidado de no dañar los componentes internos, y levanta con cuidado hasta que la batería se suelte. Hay adhesivo debajo de la batería que la mantiene fijada firmemente a la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del digitalizador de cristal frontal del Motorola Photon Q 4G LTE: paso 6, imagen 1 de 1
      • Retira el único tornillo plateado en el centro de la placa de circuito que la mantiene en su sitio
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Ahora separa el teclado de la pantalla LCD frontal levantando ambos lentamente y retira los cables planos que sujetan la pantalla LCD al teclado
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del digitalizador de cristal frontal del Motorola Photon Q 4G LTE: paso 8, imagen 1 de 1
      • Retira los 7 tornillos del borde exterior de la pantalla LCD trasera
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del digitalizador de cristal frontal del Motorola Photon Q 4G LTE: paso 9, imagen 1 de 1
      • Retira la placa trasera de la pantalla LCD con cuidado de no rasgar los cables planos y deslízalos a través de la ranura; luego, déjala a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del digitalizador de cristal frontal del Motorola Photon Q 4G LTE: paso 10, imagen 1 de 1
      • quita los 3 tornillos que sujetan la placa de circuito superior al teléfono
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del digitalizador de cristal frontal del Motorola Photon Q 4G LTE: paso 11, imagen 1 de 1
      • Retira la goma de la parte trasera del digitalizador y pásala al nuevo digitalizador; asegúrate de usar una pistola de aire caliente para calentar el adhesivo de la parte posterior de la goma para poder despegarla fácilmente
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución del digitalizador de cristal frontal del Motorola Photon Q 4G LTE: paso 12, imagen 1 de 1
      • Separa lentamente el altavoz del digitalizador y pásalo también al nuevo digitalizador. Ten cuidado de no romper el altavoz; yo rompí el mío, se desarmó y ahora no funciona cuando pongo el teléfono en altavoz. Tenlo en cuenta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución del digitalizador de cristal frontal del Motorola Photon Q 4G LTE, Colocación del nuevo digitalizador: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución del digitalizador de cristal frontal del Motorola Photon Q 4G LTE, Colocación del nuevo digitalizador: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución del digitalizador de cristal frontal del Motorola Photon Q 4G LTE, Colocación del nuevo digitalizador: paso 13, imagen 3 de 3
      • Ahora toma tu nuevo digitalizador, retira la cubierta protectora de plástico, aplica el adhesivo de goma en la pantalla del nuevo digitalizador, coloca el digitalizador en el teléfono, desliza el cable plano a través de la ranura provista y conecta el cable plano a la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución del digitalizador de cristal frontal del Motorola Photon Q 4G LTE: paso 14, imagen 1 de 1
      • sigue los pasos en orden inverso para volver a montar el teléfono y tendrás un teléfono nuevo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Equipo
Apple Service Centre Miembro de Apple Service Centre
Community
Miembros de 38
151 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 91
Todo El Tiempo: 7,145
