Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del cristal del digitalizador de la pantalla táctil del Nokia Lumia 625
Vistas: 8.2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
18
Últimos 30 días:
81
Todo El Tiempo:
8,220
Comentarios: 4
4 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 20
20 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 6
6 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 25 Minuto
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Cómo desmontar el Nokia Lumia 625 y cambiar el cristal de la pantalla táctil roto.
Qué necesitas
Herramientas
Resumen del Video
    1. Sustitución del cristal del digitalizador de la pantalla táctil del Nokia Lumia 625, Bisel trasero: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del cristal del digitalizador de la pantalla táctil del Nokia Lumia 625, Bisel trasero: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del cristal del digitalizador de la pantalla táctil del Nokia Lumia 625, Bisel trasero: paso 1, imagen 3 de 3
      • Apaga el teléfono y retira la tapa trasera.
      • Extrae cualquier tarjeta SIM o de memoria instalada.
      • Usa un destornillador de Torx T5 y retira los 8 tornillos negros.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del cristal del digitalizador de la pantalla táctil del Nokia Lumia 625: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del cristal del digitalizador de la pantalla táctil del Nokia Lumia 625: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del cristal del digitalizador de la pantalla táctil del Nokia Lumia 625: paso 2, imagen 3 de 3
      • En la parte superior e inferior del teléfono verás dos ranuras.
      • Usa una herramienta de plástico y comienza a separar el bisel trasero desde ahí.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del cristal del digitalizador de la pantalla táctil del Nokia Lumia 625, Cristal del digitalizador de la pantalla táctil: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del cristal del digitalizador de la pantalla táctil del Nokia Lumia 625, Cristal del digitalizador de la pantalla táctil: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del cristal del digitalizador de la pantalla táctil del Nokia Lumia 625, Cristal del digitalizador de la pantalla táctil: paso 3, imagen 3 de 3
      • Desconecta la batería y los cables flexibles de la pantalla táctil.
      • Ahora es el momento de probar el nuevo repuesto.
      • Por último, desconecta la batería de nuevo y retira la nueva pantalla táctil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del cristal del digitalizador de la pantalla táctil del Nokia Lumia 625: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del cristal del digitalizador de la pantalla táctil del Nokia Lumia 625: paso 4, imagen 2 de 2
      • Pon un poco de cinta adhesiva para evitar que el cristal se rompa y te cortes.
      • Usa un secador de pelo para calentar el cristal y ablandar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del cristal del digitalizador de la pantalla táctil del Nokia Lumia 625: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del cristal del digitalizador de la pantalla táctil del Nokia Lumia 625: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del cristal del digitalizador de la pantalla táctil del Nokia Lumia 625: paso 5, imagen 3 de 3
      • Con un cúter, separa un poco el cristal para dejar espacio a la púa de plástico u otra herramienta de plástico.
      • Ten cuidado con el LCD. Puedes usar el secador de pelo de nuevo para volver a calentar el cristal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del cristal del digitalizador de la pantalla táctil del Nokia Lumia 625: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del cristal del digitalizador de la pantalla táctil del Nokia Lumia 625: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del cristal del digitalizador de la pantalla táctil del Nokia Lumia 625: paso 6, imagen 3 de 3
      • Limpia la carcasa de la cinta adhesiva vieja e instala una nueva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del cristal del digitalizador de la pantalla táctil del Nokia Lumia 625: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del cristal del digitalizador de la pantalla táctil del Nokia Lumia 625: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del cristal del digitalizador de la pantalla táctil del Nokia Lumia 625: paso 7, imagen 3 de 3
      • Revisa la pantalla LCD en busca de polvo e instala el nuevo cristal de la pantalla táctil.
      • Ahora vuelve a montar el teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
20 personas más completaron esta guía.
Autor
con
ZFix
Miembro Desde 12/09/13
197,846 Reputación
330 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
Miembros de 337
8,294 Guías creadas
4Guía Comentarios
Thanks for this guide!
However, the phone uses T5 screws. The T4 screwdriver would simply damage the screws. Just that advice.
Thanks again for such detailed guide.
carlitossuper1 - Contestar Compartir
Another comment: I was attempting to do this guide and the LCD is glued to the digitizer! It's very important to disclose this at the beginning of the guide. You could end up with a broken LCD!
Do not try this if the original glass broke, because it's glued to the LCD and removing the broken glass could damage it.
That is not true carlitossuper1, the LCD and the digitizer are not fised together. Glue is only around the frame.
Andrzej Grabowski - Contestar Compartir
I managed to replace the original digitizer as well. This was my first digitizer replacement and it took me 1 h 45 min the starting point being: this guide open, tools available, replacement part and the smart phone in hand. The operation itself took me some 35 min.
About the screws: I used T4 (I read the comments only afterwards), didn't slip a bit, but T5 fits better now that I tried it.
What a great feeling! I achieved something very concrete today - thanks to you!
Sampo Kouri - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 8,220
