Saltar al contenido principal
Sustitución del controlador de los Audio Technica ATH-AD500
Qué necesitas
  1. Sustitución del controlador de los Audio Technica ATH-AD500, Ensamblaje del Altavoz: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira las almohadillas para los oídos despegándolas de la parrilla.
  2. Sustitución del controlador de los Audio Technica ATH-AD500: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos de 1 cm en el interior de los auriculares con una cabeza Phillips n.º 1.
  3. Sustitución del controlador de los Audio Technica ATH-AD500: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira el altavoz de la parrilla tirando de él.
    • Retira el altavoz con cuidado para no romper los cables.
  4. Sustitución del controlador de los Audio Technica ATH-AD500, Controlador: paso 4, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador de cabeza phillips #0, desenrosca los tres tornillos de 1 cm que sujetan el controlador (circulo roja) en su soporte.
  5. Sustitución del controlador de los Audio Technica ATH-AD500: paso 5, imagen 1 de 1
    • Saca el controlador de su soporte
  6. Sustitución del controlador de los Audio Technica ATH-AD500: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del controlador de los Audio Technica ATH-AD500: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira los dos cables, rojo y amarillo, desoldándolos del controlador con un soldador y una mecha para desoldar. Referencia Cómo soldar y desoldar conexiones.
    • Las áreas donde sueldes estarán calientes, así que espera hasta que las uniones de soldadura estén frías antes de volver a manipular los cables.
  7. Sustitución del controlador de los Audio Technica ATH-AD500: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del controlador de los Audio Technica ATH-AD500: paso 7, imagen 2 de 2
    • Conecta los cables existentes al nuevo controlador volviendo a soldar los cables con el soldador.
    • Usando el cobre como referencia, vuelva a soldar el cable amarillo a la unión de soldadura superior izquierda y el rojo a la unión de soldadura inferior izquierda.
    • Las áreas donde sueldes estarán calientes, así que espere hasta que las uniones de soldadura estén frías antes de volver a manipular los cables.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nick Levy
Miembro Desde 01/13/13
177 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 17-19, Forte Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 17-19, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G19
6 Miembros
17 Guías creadas
2 comentarios
where can i buy a replacement driver?
acidxgangster - Contestar
You can order parts directly from PARTS@ATUS.COM
Nick Levy -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 10,886
