Saltar al contenido principal
Sustitución del conjunto de la Luz de Cúpula Interior de la Puerta del Ford Focus
Qué necesitas
  1. Sustitución del conjunto de la Luz de Cúpula Interior de la Puerta del Ford Focus, Luz de Cúpula Interior: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del conjunto de la Luz de Cúpula Interior de la Puerta del Ford Focus, Luz de Cúpula Interior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta del tornillo en la carcasa del mango con un destornillador de cabeza plana.
  2. Sustitución del conjunto de la Luz de Cúpula Interior de la Puerta del Ford Focus: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del conjunto de la Luz de Cúpula Interior de la Puerta del Ford Focus: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo que sujeta la carcasa del mango con un destornillador Torx T20.
  3. Sustitución del conjunto de la Luz de Cúpula Interior de la Puerta del Ford Focus: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del conjunto de la Luz de Cúpula Interior de la Puerta del Ford Focus: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado la carcasa del mango.
    • No tires demasiado fuerte. Hay cables conectados a la parte posterior de la carcasa.
  4. Sustitución del conjunto de la Luz de Cúpula Interior de la Puerta del Ford Focus: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del conjunto de la Luz de Cúpula Interior de la Puerta del Ford Focus: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del conjunto de la Luz de Cúpula Interior de la Puerta del Ford Focus: paso 4, imagen 3 de 3
    • Separa los cables de la carcasa del mango con un destornillador de cabeza plana empujando hacia arriba en la ranura de liberación.
  5. Sustitución del conjunto de la Luz de Cúpula Interior de la Puerta del Ford Focus: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del conjunto de la Luz de Cúpula Interior de la Puerta del Ford Focus: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta de la manija de la puerta haciendo palanca suavemente con un destornillador de cabeza plana.
  6. Sustitución del conjunto de la Luz de Cúpula Interior de la Puerta del Ford Focus: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del conjunto de la Luz de Cúpula Interior de la Puerta del Ford Focus: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira el panel interior de la puerta quitando todos los tornillos con un destornillador Torx T20.
    • Hay nueve tornillos en total: dos en el frente, tres en el lado exterior, dos en la parte inferior y dos en el lado interior.
  7. Sustitución del conjunto de la Luz de Cúpula Interior de la Puerta del Ford Focus: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del conjunto de la Luz de Cúpula Interior de la Puerta del Ford Focus: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del conjunto de la Luz de Cúpula Interior de la Puerta del Ford Focus: paso 7, imagen 3 de 3
    • Tira del aislamiento hacia atrás para acceder al soporte de la manija de la puerta.
    • Usa un cuchillo X-acto si es necesario.
  8. Sustitución del conjunto de la Luz de Cúpula Interior de la Puerta del Ford Focus: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del conjunto de la Luz de Cúpula Interior de la Puerta del Ford Focus: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del conjunto de la Luz de Cúpula Interior de la Puerta del Ford Focus: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos que sujetan el soporte de la manija con un destornillador Torx T20.
  9. Sustitución del conjunto de la Luz de Cúpula Interior de la Puerta del Ford Focus: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del conjunto de la Luz de Cúpula Interior de la Puerta del Ford Focus: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del conjunto de la Luz de Cúpula Interior de la Puerta del Ford Focus: paso 9, imagen 3 de 3
    • Retira la manija exterior de la puerta haciendo palanca suavemente con un destornillador de cabeza plana para aflojarla y luego deslízala hacia atrás.
  10. Sustitución del conjunto de la Luz de Cúpula Interior de la Puerta del Ford Focus: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución del conjunto de la Luz de Cúpula Interior de la Puerta del Ford Focus: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución del conjunto de la Luz de Cúpula Interior de la Puerta del Ford Focus: paso 10, imagen 3 de 3
    • Separa la varilla del pestillo de la puerta del soporte de la manija tirando del extremo de plástico fuera del lazo de metal.
  11. Sustitución del conjunto de la Luz de Cúpula Interior de la Puerta del Ford Focus: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del conjunto de la Luz de Cúpula Interior de la Puerta del Ford Focus: paso 11, imagen 2 de 2
    • Saca la varilla de bloqueo del soporte del mango y retira el soporte del mango roto.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Cassidy
Miembro Desde 03/21/16
241 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Un comentario
Excellent guide. I should have watched the video before disassembly. Actually got part from coastal ford for $40. Same as napa but actual Ford part! And in stock. Thanks Glen
glenthomas784 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 87
Todo El Tiempo: 23,052
