Saltar al contenido principal
Sustitución del conector tipo Jack de 3,5 mm de los Auriculares Pro Plus GameDAC
Qué necesitas
  1. Sustitución del conector tipo Jack de 3,5 mm de los Auriculares Pro Plus GameDAC, Conector (Jack) de Auricular de 3,5 mm: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del conector tipo Jack de 3,5 mm de los Auriculares Pro Plus GameDAC, Conector (Jack) de Auricular de 3,5 mm: paso 1, imagen 2 de 2
    • Levanta el borde del cojín y tira ligeramente hacia afuera.
    • Ábrete camino alrededor del cojín hasta que se desprenda.
    • Repítelo para el otro cojín.
  2. Sustitución del conector tipo Jack de 3,5 mm de los Auriculares Pro Plus GameDAC: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos de 5 mm Phillips #0 en el auricular que tiene el micrófono.
  3. Sustitución del conector tipo Jack de 3,5 mm de los Auriculares Pro Plus GameDAC: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta el altavoz de los auriculares para exponer la placa de circuito.
    • Ten cuidado de no levantar el altavoz demasiado rápido o con demasiada fuerza para evitar que los cables se salgan de sus conexiones.
  4. Sustitución del conector tipo Jack de 3,5 mm de los Auriculares Pro Plus GameDAC: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos de 5 mm con un destornillador Phillips n.º 0.
  5. Sustitución del conector tipo Jack de 3,5 mm de los Auriculares Pro Plus GameDAC: paso 5, imagen 1 de 1
    • Saca la placa de circuito de la carcasa de plástico.
    • Presiona la rueda de volumen mientras tiras de la placa de circuito para ayudar a sacar la placa de circuito fuera de la carcasa.
  6. Sustitución del conector tipo Jack de 3,5 mm de los Auriculares Pro Plus GameDAC: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del conector tipo Jack de 3,5 mm de los Auriculares Pro Plus GameDAC: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desuelda los tres cables de conector de audio de conexión de la placa de circuito.
    • Para obtener ayuda para desoldar las conexiones, sigue esta útil guía sobre Cómo soldar y desoldar conexiones.
    • Ten cuidado al soldar. La punta caliente puede dañar la placa o quemarte.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Juan Gonzalez
Miembro Desde 01/24/19
422 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2019 Miembro de Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G1
4 Miembros
21 Guías creadas
Un comentario
hey @juangonzal87030 I am unable to take out circuit board out of my Arctic Wireless Pro even even when all the screws are taken out. I am unable to understand what am I missing over here. Can you help
Ashutosh Kumar Singh - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 8,650
