Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
¡Un conector para auriculares roto es un verdadero problema! En lugar de ser esa persona en el autobús que pone música a todo volumen por los altavoces, sustituye tu conector para auriculares. Hoy te vamos a mostrar cómo sustituir el conector para auriculares de tu Galaxy S7.
Qué necesitas
Instrucciones de Vídeo
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
2Guía Comentarios
Attention Fixers! If you purchase this replacement headphone jack from iFixit, there’s a chance that yours comes with a black plastic clip that covers the headphone plug socket. You’ll need to remove this plastic clip first before attempting to install your new headphone jack.
Kadan Sharpe
Contestar
Compartir
Thank you Mr. Degnan for this! I worked. Don’t forget to take your time, try using adhesive remover and alcohol afterwards before putting cover on with new adhesive. Even you are firm but not forceful and go around with the picks several times, it will come off. Use the right screwdriver 00 size and don’t forget to disconnect battery! Test it before putting back in place.
Marco - Contestar Compartir
