Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Cuando conectas tus auriculares al conector para auriculares, ¿no oyes nada?
¡Esta guía te ayudará a resolver ese problema!
Sigue los pasos 1 a 8, luego salta al paso 13.
Qué necesitas
Debes abrir la parte trasera del teléfono para acceder a la batería. Para ello, utiliza la herramienta de apertura de plástico o tu uña e insértala en la muesca.
Retira la tapa trasera del teléfono moviendo la herramienta de apertura o tu uña hacia afuera del teléfono mientras todavía está en la muesca.
Introduce el dedo en la hendidura de la batería y tira de ella hacia ti para extraerla.
Este es el momento de insertar una batería nueva.
Retira los tornillos de 4.4 mm usando un destornillador Phillips #000 como se indica en la imagen.
Desatornilla el tornillo de 4.4 mm marcado como PH #000.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa las pinzas para extraer el zócalo de auriculares.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
