Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del conector para auriculares del Nexus 5X
Qué necesitas
    1. Sustitución del conector para auriculares del Nexus 5X, Bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del conector para auriculares del Nexus 5X, Bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del conector para auriculares del Nexus 5X, Bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
      • Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM, situado en el borde izquierdo del teléfono.
      • Presiona aquí para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
      • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del conector para auriculares del Nexus 5X, Panel trasero: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del conector para auriculares del Nexus 5X, Panel trasero: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del conector para auriculares del Nexus 5X, Panel trasero: paso 2, imagen 3 de 3
      • Coloca una púa de apertura en la abertura de la ranura de la bandeja de la tarjeta SIM y gírala hacia los lados para soltar el primer clip de plástico que sujeta el panel trasero en su lugar.
      • Desliza la púa de apertura alrededor del borde superior del teléfono para liberar los clips de plástico que aseguran el panel trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del conector para auriculares del Nexus 5X: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del conector para auriculares del Nexus 5X: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del conector para auriculares del Nexus 5X: paso 3, imagen 3 de 3
      • Continúa deslizando la púa de apertura alrededor de todos los lados del teléfono para liberar todos los clips que aseguran el panel trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del conector para auriculares del Nexus 5X: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del conector para auriculares del Nexus 5X: paso 4, imagen 2 de 2
      • Inclina la púa de apertura para levantar un poco el panel trasero.
      • Hay dos clips de plástico más junto al sensor de huellas digitales. Suéltalos tirando suavemente del panel trasero.
      • Retira el panel trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del conector para auriculares del Nexus 5X, Marco medio: paso 5, imagen 1 de 1
      • Remueve los diez tornillos Phillips de 3.6 mm que sujetan el marco medio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del conector para auriculares del Nexus 5X: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del conector para auriculares del Nexus 5X: paso 6, imagen 2 de 2
      • Inserta una púa de apertura en la ranura de la bandeja de la tarjeta SIM y gira la púa de apertura hacia un lado para liberar los clips de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del conector para auriculares del Nexus 5X: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del conector para auriculares del Nexus 5X: paso 7, imagen 2 de 2
      • Continúa deslizando la púa de apertura alrededor de la parte superior del marco medio para soltar los clips de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del conector para auriculares del Nexus 5X: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del conector para auriculares del Nexus 5X: paso 8, imagen 2 de 2
      • Utiliza la púa de plástico para abrir los clips de plástico en el borde largo del marco medio y en el borde inferior.
      • Asegúrate de que los clips en el borde largo estén sueltos. El marco medio es propenso a romperse aquí si no se desconectan correctamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del conector para auriculares del Nexus 5X: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del conector para auriculares del Nexus 5X: paso 9, imagen 2 de 2
      • Asegúrate de que todos los clips estén libres.
      • Retira con cuidado el marco medio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del conector para auriculares del Nexus 5X, Desconexión de la batería: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del conector para auriculares del Nexus 5X, Desconexión de la batería: paso 10, imagen 2 de 2
      • Usa el borde de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la batería ubicado en la parte inferior derecha de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del conector para auriculares del Nexus 5X, Conector para auriculares: paso 11, imagen 1 de 1
      • Usa un iOpener en la parte inferior frontal de la pantalla durante unos 30 segundos para ablandar el adhesivo que se encuentra debajo del conector para auriculares.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del conector para auriculares del Nexus 5X: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución del conector para auriculares del Nexus 5X: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución del conector para auriculares del Nexus 5X: paso 12, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Inserta el extremo puntiagudo de un spudger en la abertura del conector para auriculares.
      • Usa el spudger para hacer palanca y sacar el conector para auriculares de su junta al inclinarlo hacia arriba.
      • Retira el conector para auriculares con un par de pinzas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.
¿La reparación no salió como esperabas? Echa un vistazo a nuestra Comunidad del Nexus 5X para obtener ayuda con la resolución de problemas.
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
61,353 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 1,097
