Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del conector para auriculares del Huawei P9
Vistas: 7.1 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
24
Últimos 30 días:
101
Todo El Tiempo:
7,088
Comentarios: 25
24 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 25 Minuto
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para sustituir el conector para auriculares de tu smartphone Huawei P9.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del conector para auriculares del Huawei P9, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del conector para auriculares del Huawei P9, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del conector para auriculares del Huawei P9, Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
      • Primero apaga tu teléfono y remueve la bandeja de tarjeta SIM.
      • Destornilla los dos tornillos Pentalobe P2 ubicados en la parte inferior al lado del puerto USB C del dispositivo.
      • Si la pantalla está rota podrías usar cinta para proteger tus ojos en caso de que haya trozos de vidrio y para poder sostener mejor el teléfono para abrirlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del conector para auriculares del Huawei P9: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del conector para auriculares del Huawei P9: paso 2, imagen 2 de 2
      • Evita levantar solo la pantalla en lugar de todo el ensamblaje del teléfono, ya que hacerlo puede dañar la pantalla.
      • Usa un ISclack o un mango de ventosa para separar la unidad de pantalla del panel trasero.
      • En caso de que no puedas levantar el ensamblaje del teléfono del panel posterior, puedes insertar el extremo puntiagudo de un spudger en la abertura del conector para auriculares y presionar el ensamblaje del teléfono hacia arriba hasta crear un espacio entre el ensamblaje y el panel posterior.
      • Luego usa el spudger para sacar el ensamblaje del teléfono del panel.
      • No remuevas el panel trasero completamente aun. Hay un cable conectado al panel. Va desde el sensor de huella digital hasta la unidad de pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del conector para auriculares del Huawei P9, Sensor de huella dactilar: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del conector para auriculares del Huawei P9, Sensor de huella dactilar: paso 3, imagen 2 de 2
      • Desconecta el sensor de huella dactilar utilizando un spudger.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del conector para auriculares del Huawei P9, Conector para auriculares: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del conector para auriculares del Huawei P9, Conector para auriculares: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del conector para auriculares del Huawei P9, Conector para auriculares: paso 4, imagen 3 de 3
      • Retira el indicador de agua situado sobre el tornillo.
      • Quita los dos tornillos Phillips #00.
      • Retira el soporte metálico (ten cuidado con el adhesivo que hay debajo).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del conector para auriculares del Huawei P9: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del conector para auriculares del Huawei P9: paso 5, imagen 2 de 2
      • Desconecta el cable flexible y retira el conector para auriculares.
      • El viejo conector para auriculares cuenta con una junta de goma que lo mantiene fijado al teléfono. Quítala y colócala en el nuevo conector para auriculares.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
136,100 Reputación
189 Guías creadas
Equipo
1Guía Comentario
questo procedimento funziona anche con il modello p9 plus? grazie per l’attenzione
abcde181 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 101
Todo El Tiempo: 7,088
