Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del conector de batería del Acer Aspire M5-583P-6423
Vistas: 857
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
13
Últimos 30 días:
58
Todo El Tiempo:
857
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 - 20 minutos
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si tu Acer Aspire M5-583P-6423 tiene problemas de energía y la batería se agota frecuentemente, es posible que haya un problema con el conector de batería. Esta guía te proporcionará los pasos para retirar y sustituir el conector de batería de forma segura.
El conector de batería te permite cargar la batería de tu portátil proporcionando una fuente de electricidad estable. Si el conector de batería falla, el portátil se quedará sin energía frecuentemente o la batería no se cargará. Una vez que tu ordenador se apague debido a estos problemas de energía, no podrá volver a encenderse.
Antes de usar esta guía, asegúrate de que el problema no esté relacionado con otros componentes del portátil. Verifica que el cable de alimentación (cargador del portátil) no sea la causa de los problemas de batería. El enlace de la guía adjunto a continuación te ayudará a identificar si el cable de alimentación está defectuoso:
Probando la continuidad de un cable de corriente
Una vez que se haya verificado el problema con el conector de batería, retira la batería con cuidado siguiendo los pasos de la guía. Antes de retirar el conector de batería, no olvides desconectarlo.
Antes de hacer nada, asegúrate de que tu portátil esté apagado y desconectado de cualquier fuente de alimentación externa.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del conector de batería del Acer Aspire M5-583P-6423, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del conector de batería del Acer Aspire M5-583P-6423, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del conector de batería del Acer Aspire M5-583P-6423, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
      • Apaga la computadora y ciérrala. Desconecta el cable de carga del portátil y coloca el portátil boca abajo.
      • Quita los diecisiete tornillos M2.5x8mm de la tapa trasera del portátil con el destornillador Phillips #00.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del conector de batería del Acer Aspire M5-583P-6423: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del conector de batería del Acer Aspire M5-583P-6423: paso 2, imagen 2 de 2
      • Empuja la tapa trasera hacia arriba desde cada lado usando la herramienta de apertura iFixit.
      • Oirás un chasquido al levantar la tapa trasera.
      • Una vez que la tapa trasera esté separada, verás todos los componentes internos del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del conector de batería del Acer Aspire M5-583P-6423: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del conector de batería del Acer Aspire M5-583P-6423: paso 3, imagen 2 de 2
      • Tira del cable arcoíris para extraerlo usando la herramienta de apertura iFixit a cada lado de su ranura de conexión.
      • Este paso se puede realizar usando los dedos, pero se recomienda encarecidamente usar la herramienta de apertura iFixit en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del conector de batería del Acer Aspire M5-583P-6423: paso 4, imagen 1 de 1
      • Quita el tornillo M2.5 x 3 mm que sujeta la batería con el destornillador Phillips #00.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del conector de batería del Acer Aspire M5-583P-6423: paso 5, imagen 1 de 1
      • Levanta la batería por sus bordes y tira ligeramente hacia atrás, en dirección a las bisagras, para extraerla.
      • La batería ya está desconectada del portátil y puedes dejarla a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del conector de batería del Acer Aspire M5-583P-6423, Conector de batería: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del conector de batería del Acer Aspire M5-583P-6423, Conector de batería: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del conector de batería del Acer Aspire M5-583P-6423, Conector de batería: paso 6, imagen 3 de 3
      • El conector de la batería de tu portátil se encuentra en la zona marcada con un recuadro rojo. La flecha roja indica dónde se conecta el cable de alimentación.
      • Desconecta el conector de la batería empujando suavemente la ranura blanca en la dirección de las flechas.
      • Sujeta con cuidado el cable del conector de la batería y retíralo de la placa madre del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Fares Alrashdi
Miembro Desde 01/17/20
80 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 857
