Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del condensador del flash de la Minolta Dimage Xt
Vistas: 1.6 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
10
Últimos 30 días:
46
Todo El Tiempo:
1,631
Comentarios: 4
3 comentarios sobre los pasos, 1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 25 Minuto
Dificultad: Moderado
Imágenes Inconsistentes
Actualizando las imágenes de esta guía para que sean más consistente con los requisitos previos aumentaran su genialidad.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
En caso de que el flash no funcione correctamente debido a problemas internos y no a ajustes, es posible sustituir el condensador para restaurar su funcionamiento.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del condensador del flash de la Minolta Dimage Xt, Carcasa: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del condensador del flash de la Minolta Dimage Xt, Carcasa: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del condensador del flash de la Minolta Dimage Xt, Carcasa: paso 1, imagen 3 de 3
      • Localiza y retira los tornillos plateados a cada lado de la cámara.
      • Usa el destornillador Phillips #00 para desatornillar todos los tornillos de 2.0 mm (4 unidades) y 4.0 mm (2 unidades).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del condensador del flash de la Minolta Dimage Xt: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del condensador del flash de la Minolta Dimage Xt: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del condensador del flash de la Minolta Dimage Xt: paso 2, imagen 3 de 3
      • Después, separa con cuidado la carcasa exterior frontal y trasera de los componentes internos.
      • Ten cuidado con el alambre de cinta plana que se desconectará cuando la carcasa esté separada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del condensador del flash de la Minolta Dimage Xt, Condensador del flash: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del condensador del flash de la Minolta Dimage Xt, Condensador del flash: paso 3, imagen 2 de 2
      • Precaución: tocar los terminales del condensador puede causar lesiones graves. Utiliza una herramienta de descarga de condensador para eliminar de forma segura las cargas peligrosas de los condensadores.
      • En la parte frontal de la cámara, localiza el soporte de la batería del flash.
      • Levanta la carcasa y retira la batería.
      • Después de retirar la batería, corta los cables y suelda la batería de reemplazo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Qqq
Miembro Desde 03/11/13
19 Reputación
1 Guía escrita
1Guía Comentario
Its a cap not a battery :D
Eigirdas Gedgaudas - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 1,631
