Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sustitución del condensador de supresión de radio del Ford Focus
Vistas: 24 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
37
Últimos 30 días:
192
Todo El Tiempo:
23,563
Comentarios: 3
3 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 6
6 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 3
3 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 25 Minuto
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Demostraremos cómo quitar el condensador de supresión de radio en un Ford Focus 2007 y reemplazarlo por un condensador nuevo utilizando un destornillador de trinquete y un destornillador de tuerca de 8 mm.
El condensador de supresión de radio actúa como una barrera acústica, ya que amortigua el ruido del motor en el habitáculo del vehículo. Sin embargo, a veces el cable del condensador se corroe y deja de amortiguar el ruido del motor. Además, el cable puede soltarse, fundiendo fusibles o incluso la batería.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución del condensador de supresión de radio del Ford Focus, Condensador de supresión de radio: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del condensador de supresión de radio del Ford Focus, Condensador de supresión de radio: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del condensador de supresión de radio del Ford Focus, Condensador de supresión de radio: paso 1, imagen 3 de 3
      • Abre el capó del Ford Focus 2007 con la palanca situada bajo el volante.
      • Asegure el capó con el puntal del capó en el lado izquierdo del motor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del condensador de supresión de radio del Ford Focus: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del condensador de supresión de radio del Ford Focus: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del condensador de supresión de radio del Ford Focus: paso 2, imagen 3 de 3
      • Para desconectar la batería siga los pasos 2-4.
      • Afloje el soporte con la llave.
      • Retire la cubierta superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del condensador de supresión de radio del Ford Focus: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del condensador de supresión de radio del Ford Focus: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del condensador de supresión de radio del Ford Focus: paso 3, imagen 3 de 3
      • Debe llevar guantes y gafas protectoras cuando trabaje con la batería.
      • Retire el cable negativo (normalmente de color negro y etiquetado como - o "Negativo" ) girando la tuerca en el sentido de las agujas del reloj con la llave.
      • Aleje los cables de tierra de la batería para evitar electrocuciones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del condensador de supresión de radio del Ford Focus: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del condensador de supresión de radio del Ford Focus: paso 4, imagen 2 de 2
      • Retire el cable positivo (normalmente de color rojo y etiquetado con + o "Positivo")girando la tuerca en el sentido de las agujas del reloj con la llave.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del condensador de supresión de radio del Ford Focus: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del condensador de supresión de radio del Ford Focus: paso 5, imagen 2 de 2
      • Desatornille el primer perno de anclaje que fija el clip metálico al soporte del motor.
      • Sustituya el perno de anclaje si está corroído.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del condensador de supresión de radio del Ford Focus: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del condensador de supresión de radio del Ford Focus: paso 6, imagen 2 de 2
      • Desatornille el segundo perno de anclaje que fija el soporte metálico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del condensador de supresión de radio del Ford Focus: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del condensador de supresión de radio del Ford Focus: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del condensador de supresión de radio del Ford Focus: paso 7, imagen 3 de 3
      • Separe el mazo de cables sujetando la lengüeta de la parte superior del clip.
      • Aparta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del condensador de supresión de radio del Ford Focus: paso 8, imagen 1 de 1
      • Obtenga el nuevo condensador y vuelva a colocarlo invirtiendo los mismos pasos que siguió para desconectar el condensador antiguo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Instale el nuevo condensador siguiendo los pasos anteriores en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Pablo Vargas nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UC Davis, Team S1-G6, Coad Spring 2017 Miembro de UC Davis, Team S1-G6, Coad Spring 2017
UCD-COAD-S17S1G6
Miembros de 3
12 Guías creadas
3Guía Comentarios
Do I have to have this part as it keeps arcing on the body or frame of my car and shorten out my ignition fuse. So do I have to have this part because I noticed when I unplugged it my car cranked up and ran because I forgot to plug it back in. How long can I run without it and what damage does it do? Because I know it has to do with the radio interference with within the steering wheel or something like that and I have no radio so I don't know if that matters
Lisa Jackson - Contestar Compartir
The wires on mine broke off completely and without the capacitor my focus won't even crank over at all..
miles goddard - Contestar Compartir
Just found out that one of the wires on mine is snapped off. Our car has been having the dash going in and out for a few weeks now. I was told to check the ground connection, but didn't look over on that side until today. This part is the only part that looks broken with wires.
zappy4 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 192
Todo El Tiempo: 23,563
