Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓La sustitución de los chips Wi-Fi del Logitech G Cloud es sencilla y se puede realizar en seis pasos. Necesitarás una herramienta de apertura y un destornillador Phillips #00. Lee atentamente las instrucciones antes de comenzar a desmontar el Logitech G Cloud. Es posible que escuches ruidos fuertes al retirar la placa interior. Hay chips Wi-Fi en la parte superior e inferior del dispositivo etiquetados como "WiFi". Una vez retirados los tornillos, los chips Wi-Fi deberían ser fáciles de extraer.
Qué necesitas
Herramientas
Spudger4.9
Apaga el dispositivo y dale la vuelta para que la pantalla quede hacia abajo.
Inserta una púa de apertura en la unión entre la placa trasera y el guardamanos izquierdo.
Haz palanca por todo el perímetro hasta liberar completamente el guardamanos.
Retira el guardamanos.
Repite los tres puntos anteriores en el guardamanos derecho.
Usa un destornillador Phillips #00 para quitar los cuatro tornillos de 10 mm que aseguran los chips Wi-Fi situados en la parte superior e inferior del dispositivo.
Extrae los chips Wi-Fi haciendo palanca con los dedos.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
