Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del chasis del Oppo X9000
Vistas: 2.7 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
17
Últimos 30 días:
79
Todo El Tiempo:
2,657
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 4
4 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 - 10 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Retirar el chasis es sencillo, pero el proceso tiene algunos trucos astutos. Ten en cuenta que retirar el chasis anula la mayoría de las garantías de fabricante.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del chasis del Oppo X9000, Cómo retirar la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del chasis del Oppo X9000, Cómo retirar la tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
      • Dale la vuelta al teléfono para que mires hacia la parte trasera.
      • Con los dedos, levanta la tapa trasera empezando por la parte superior del teléfono, cerca del conector para auriculares y la cámara.
      • Retira la tapa trasera por completo moviéndote hacia abajo por los lados y la parte inferior con los dedos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del chasis del Oppo X9000, Extracción de la batería: paso 2, imagen 1 de 1
      • Con el dedo, retira la batería del teléfono levantando suavemente la esquina superior derecha más cercana a la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del chasis del Oppo X9000, Quita los tornillos de la carcasa trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del chasis del Oppo X9000, Quita los tornillos de la carcasa trasera: paso 3, imagen 2 de 2
      • Quita los doce tornillos Phillips de 3.6 mm expuestos en la parte trasera del teléfono usando el destornillador Phillips.
      • Guarda todos los tornillos en un lugar seguro donde no se pierdan.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del chasis del Oppo X9000, Retira los topes de goma: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del chasis del Oppo X9000, Retira los topes de goma: paso 4, imagen 2 de 2
      • Retira las tres cubiertas circulares de goma que ocultan los tornillos en la parte trasera del teléfono deslizando la punta del spudger en el borde entre la cubierta de goma y el chasis. Haz palanca para extraer el tope del orificio en un solo movimiento. Puede que necesites aplicar algo de fuerza.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del chasis del Oppo X9000, Quita los tornillos recién expuestos: paso 5, imagen 1 de 1
      • Con el destornillador Phillips de 3.6 mm, quita los tres tornillos Phillips de 3.6 mm recién expuestos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del chasis del Oppo X9000, Levantar la carcasa trasera: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del chasis del Oppo X9000, Levantar la carcasa trasera: paso 6, imagen 2 de 2
      • Inserta la herramienta de apertura de plástico debajo de la carcasa cerca del botón de encendido y abre la carcasa del teléfono haciendo palanca. Esto debería requerir un poco de fuerza.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
James Kragh
Miembro Desde 10/14/14
1,644 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G45
Miembros de 5
120 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 2,657
