Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del cable del disco duro y sensor IR del MacBook Pro 15" Unibody finales de 2011
Vistas: 13 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
18
Últimos 30 días:
109
Todo El Tiempo:
12,756
Comentarios: 72
69 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 14
14 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 10
10 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 30 Minuto - 2 Hora
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
El cable del disco duro también contiene el sensor IR y el indicador de reposo.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Sustitución del cable del disco duro y sensor IR del MacBook Pro 15" Unibody finales de 2011, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
      • Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
      • Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del cable del disco duro y sensor IR del MacBook Pro 15" Unibody finales de 2011: paso 2, imagen 1 de 1
      • Con la computadora boca abajo y usando ambas manos, levanta la caja trasera de la computadora, cerca de las ventilas, para desprender dos clips de seguridad de la cubierta superior.
      • Remueve la caja inferior y apártala.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del cable del disco duro y sensor IR del MacBook Pro 15" Unibody finales de 2011, Conector de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del cable del disco duro y sensor IR del MacBook Pro 15" Unibody finales de 2011, Conector de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
      • Para determinadas reparaciones (por ejemplo, disco duro) no es necesario desconectar el conector de la batería, pero se recomienda hacerlo ya que evita cualquier cortocircuito accidental de los componentes electrónicos de la placa base. Si no desconectas el conector de la batería, ten cuidado, algunas partes de la placa base podrían electrificarse.
      • Usa el borde del spudger para apalancar el conector de la batería hacia arriba del enchufe en la tarjeta lógica.
      • Es útil el apalancar hacia arriba en ambos lados de forma equitativa del conector para deslizarlo suavemente fuera de su enchufe.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del cable del disco duro y sensor IR del MacBook Pro 15" Unibody finales de 2011: paso 4, imagen 1 de 1
      • Dobla el cable de batería cuidadosamente fuera del enchufe de la tarjeta madre con el fin de evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del cable del disco duro y sensor IR del MacBook Pro 15" Unibody finales de 2011, Disco duro: paso 5, imagen 1 de 1
      • Retira dos tornillos Phillips que fijan el soporte del disco duro a la caja superior.
      • Estos tornillos están fijados al soporte del disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del cable del disco duro y sensor IR del MacBook Pro 15" Unibody finales de 2011: paso 6, imagen 1 de 1
      • Levanta el soporte de sujeción de la caja superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del cable del disco duro y sensor IR del MacBook Pro 15" Unibody finales de 2011: paso 7, imagen 1 de 1
      • Levanta el disco duro por su lengüeta y sácalo del chasis, teniendo cuidado con el cable que lo conecta a la computadora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del cable del disco duro y sensor IR del MacBook Pro 15" Unibody finales de 2011: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del cable del disco duro y sensor IR del MacBook Pro 15" Unibody finales de 2011: paso 8, imagen 2 de 2
      • Retira ahora el cable del disco duro tirando de su conector directamente desde el disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del cable del disco duro y sensor IR del MacBook Pro 15" Unibody finales de 2011, Cable de disco duro/sensor IR: paso 9, imagen 1 de 1
      • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del disco duro de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del cable del disco duro y sensor IR del MacBook Pro 15" Unibody finales de 2011: paso 10, imagen 1 de 1
      • Retire los siguientes cuatro tornillos que sujetan el disco duro y el cable del sensor IR a la carcasa superior:
      • Dos tornillos Phillips de 1,5 mm.
      • Dos tornillos Phillips de 4 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del cable del disco duro y sensor IR del MacBook Pro 15" Unibody finales de 2011: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución del cable del disco duro y sensor IR del MacBook Pro 15" Unibody finales de 2011: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución del cable del disco duro y sensor IR del MacBook Pro 15" Unibody finales de 2011: paso 11, imagen 3 de 3
      • Deslice el soporte del disco duro y del sensor IR lejos del borde de la carcasa superior.
      • Retire con cuidado el disco duro y el cable del sensor IR de la carcasa superior.
      • Levante el disco duro y el conjunto del sensor IR fuera de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del cable del disco duro y sensor IR del MacBook Pro 15" Unibody finales de 2011: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución del cable del disco duro y sensor IR del MacBook Pro 15" Unibody finales de 2011: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución del cable del disco duro y sensor IR del MacBook Pro 15" Unibody finales de 2011: paso 12, imagen 3 de 3
      • Es posible que la pieza de repuesto venga con el soporte frontal (del sensor) o no. De no ser así, deberá transferirlo al cable nuevo.
      • Utilice la punta de un spudger para girar el conector ZIF en el cable del disco duro.
      • Tire con cuidado el cable del soporte del sensor para sacarlo del conector ZIF.
      • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el cable del disco duro del soporte del sensor.
      • Retire el respaldo adhesivo del nuevo cable del disco duro, péguelo en el soporte del sensor y conecte el cable del soporte del sensor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
14 personas más completaron esta guía.
3Guía Comentarios
Great instructions - I am not an expert, and was able to change the hard drive cable in 25 minutes without issues. Thanks!
lerfamu - Contestar Compartir
Followed these instructions and completed the changeover, probably took half hour. The final step with the ZIF connector I was unable to see exactly how it worked but managed with a bit of trial and error and things are now working. Perhaps a closer photo or perhaps a diagram as to how the connector works? But all in all things worked. Thanks
martin riley - Contestar Compartir
Is there any way to fix failed graphics card on MacBook Pro 2011. At this stage it’s looking like I have to trash the thing?
Victor holmes - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 109
Todo El Tiempo: 12,756
